查看: 2739|回复: 7
华硕M4A87T问题求解
发表于 2015-4-11 14:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕M4A87T,开机风扇抖动一下,主板不能启动,拔掉4P开机依旧是风扇抖动一下。将电源绿线与黑线短接强行加电,此时风扇正常运转,主板还是没有工作,点一下主板开关,主板就正常了,此时断开短接也正常,系统也可以重启,这是啥部分问题?
发表于 2015-4-11 14:41:44 | 只看该作者 �
看不懂你在说什么
发表于 2015-4-11 14:47:59 | 只看该作者 �
你说的问题有点乱啊
发表于 2015-4-11 15:18:56 | 只看该作者 �
遇到神马了吗?
发表于 2015-4-11 19:57:52 | 只看该作者 �
触发掉电强行加电触发正常开机 断开断开强行加电 也可以重启对吧
发表于 2015-4-11 20:09:44 | 只看该作者 �
不懂真的不懂说什么
发表于 2015-4-11 20:47:59 | 只看该作者 �
看看开机电路吧
发表于 2015-4-12 00:05:49 | 只看该作者 �
你说的太对了,有文化就是不一样。
