查看: 7019|回复: 37
UI43超极本不出VCCSA
发表于 2015-4-11 10:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       上电0.12左右掉电到待机,但开机指示灯是亮的,测量电压基本都有,就VCCSA和CPU供电没出,芯片是ISL95870B,测量供电正常,开启正常,就换芯片了。。。。换了还是一样,后来发现这个芯片还有两个VID脚位,直连CPU。。。测量开机瞬间没电压。。。只能加焊一下CPU了,结果故障依旧。。。。。
      是思路错了还是CPU有问题。。。。。
发表于 2015-4-14 14:45:48 | 只看该作者 �
哥们  我机器修好了 ,假焊桥
谢谢 反馈  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:47
客户催的急,给拿走了,没修好,早知道三板斧了!!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-11 10:52:06 | 只看该作者 �
忘记说了,芯片周围也检查了,反馈电阻什么的都取下测量了
发表于 2015-4-11 10:56:27 | 只看该作者 �
代换个芯片试一下  其他电压都查下 看有没有偏低的
芯片换了啊,其他电压都查了,3.3V 5V 1.5V 1.05V这些电压都正常,BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:58
发表于 2015-4-11 10:58:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。
刷了BIOS,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:03
发表于 2015-4-11 10:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 11:03:47 | 只看该作者 �
刷了BIOS,故障依旧
发表于 2015-4-11 11:09:35 | 只看该作者 �
  查下桥有没发出PROCPWRGD    按时序来嘛
H_CPUPWRGD ?时序比VCCSA先出吗?  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:15
发表于 2015-4-11 11:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 11:22:10 | 只看该作者 �
对照图纸,分析一下时序,看看VCCSA之前有那些电压没查到。
这个联达代工的主板还真不熟悉。。图纸上也没时序。。。翻了几遍都晕了。。图纸来看VCCSA受控于1.05VTT开启,实测正常,VCCSA的PG与1.05VTT PG正常才会产生CPU开启信号。。。。 1.05》PG》VCCSA》PG》VR_ON。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:41
发表于 2015-4-11 11:24:34 | 只看该作者 �
转换电压出来了吗?
转换电压都量了,都正常  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:33
发表于 2015-4-11 11:25:57 | 只看该作者 �
vccsa是系统管家供电  也是CPU的供电之一   而且 你这机器不是没CPU供电嘛  桥先发出PROCPWR 才会出CPU供电的     个人意见 仅供参考 呵呵呵 祝你好运
兄弟啊,这板子是VCCSA的PG与1.05VTT PG正常之后产生CPU开启信号啊。。。。。实测1.05VTT PG正常  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:32
发表于 2015-4-11 11:32:35 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-4-11 11:25
vccsa是系统管家供电  也是CPU的供电之一   而且 你这机器不是没CPU供电嘛  桥先发出PROCPWR 才会出CPU供电 ...
发表于 2015-4-11 11:33:14 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2015-4-11 11:24
转换电压出来了吗?
转换电压都量了,都正常
发表于 2015-4-11 11:38:27 | 只看该作者 �
先换U看看呗。。
兄弟啊~~IVB的CPU啊!!!BGA封装啊,焊板子上的啊,买个太贵了。。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:42
发表于 2015-4-11 11:41:13 | 只看该作者 �
1.05》PG》VCCSA》PG》VR_ON。。。。前面两个已经正常,就是不出VCCSA,但是这个ISL95870B连接CPU的两个VID脚没有电压。。。。难道只能换CPU试试吗?
发表于 2015-4-11 11:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 11:43:06 | 只看该作者 �
条件堵都正常了,换个CPU试下吧,CPU坏的也不少,
如果只能换CPU的话估计得歇菜。。。这个CPU买个300多  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:47
发表于 2015-4-11 11:47:01 | 只看该作者 �
根据时序修吧
求这个联达的时序。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:48
发表于 2015-4-11 11:47:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 11:48:55 | 只看该作者 �
求这个联达的时序。。。。。。
