查看: 1527|回复: 10
今天接台 IBM X32的机器
发表于 2015-4-10 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  x32的机器。待机0.03 0.04 来回跳变。那位高手遇到过,小弟无电路图,在此求电路图一份。十分感谢了。必定加分!谢谢谢谢谢
发表于 2015-4-10 18:03:27 | 只看该作者 �
这样子好老哦。没有三五V 。
有图纸吗?谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:21
发表于 2015-4-10 18:21:38 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2015-4-10 18:03
这样子好老哦。没有三五V 。
有图纸吗?谢谢了!
发表于 2015-4-10 19:45:53 | 只看该作者 �
3/5V滤波电容换掉
发表于 2015-4-10 20:29:06 | 只看该作者 �
_x32点位图.rar (434.5 KB, 下载次数: 8)
滤波电容换掉了,待机变为0.02 了。3v 5v出来了。可是开机电流0.51无变化。测电压都出来了,准备刷BIOS,可是有试了一次,待机又为0.03 3v,5v又没有了,没思路了!  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:12
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
BQPB163.com + 3 赞一个!
发表于 2015-4-10 20:45:13 | 只看该作者 �
待机电流来回跳可能是滤波不良引起的  先换掉  3  5  滤波电容
发表于 2015-4-10 23:22:03 | 只看该作者 �
查一下待机芯片
发表于 2015-4-12 15:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 15:14:29 | 只看该作者 �
很老的机器了
发表于 2015-4-12 21:35:45 | 只看该作者 �
按时序检查修  然后测条件
发表于 2015-4-12 21:36:14 | 只看该作者 �
按时序检查修  然后测条件
