- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-20
- 精华
IPHONE5
故障:进水wifi是灰色的打不开,无wifi地址,蓝牙有地址。
拆开屏蔽罩,字库和音频处理器与wifi芯片之间发霉腐蚀。清洗后发现少了几个电阻电容之类的,查看线路图是wifi芯片的供电通路中的电阻,电容,电阻编号R1808 可以直接短路,另外电容C1801腐蚀主板上的脚也掉了,小心刮出焊点连线接到电池电压。如下图:
以下是5s的
