查看: 2415|回复: 18
[联想]
这台显示器是屏坏了么?
发表于 2015-4-10 10:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
                                                          我用通用板点过屏了···确定是上面的问题···我实测逻辑版上面的几大电压 如VGH 25V VGL-7.几左右 AVDD 13V   VCOM 5.2V   上面的时序芯片我已经更换过新的了···故障依旧的····请问大神们还有得救么····感觉有点可惜 优派22寸的显示器
发表于 2015-4-10 10:36:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
原机和通用板子点都是这样,那就放弃吧,屏挂了
发表于 2015-4-10 10:37:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有可能是屏挂了
发表于 2015-4-10 10:37:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多半是屏掛了    別繡了   浪費時間
发表于 2015-4-10 10:38:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换有主芯片还不行,那就检查主芯片外围了。
发表于 2015-4-10 11:02:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是下面了吧?
发表于 2015-4-10 11:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是屏坏了哦
发表于 2015-4-10 11:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏坏了  没必要修了
发表于 2015-4-10 11:15:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上边旁边的场驱动松开了,没专用设备没得玩。
发表于 2015-4-10 12:33:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一半好一半坏,太难搞好,或者屏都是挂的
发表于 2015-4-10 12:52:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
屏挂的可能性大!
发表于 2015-4-10 13:24:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上半部分是好的吧,这屏挂了
发表于 2015-4-10 14:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前几天接到一台联想L2060WA,出现不定时屏幕闪烁,图像发白,严重时几乎全屏发白,而且有竖直彩条。屏型号是M200RW01 V.0。屏板上的主要芯片有AUO-12301,RT8900,8795AE。现在怀疑AUO-12301有问题,但是手头没有此配件,并且此芯片焊接也有一定难度。
楼主可看一下此屏是不是也是用的AUO-12301,如是的话我建议你换一下此芯片试试。
发表于 2015-4-10 14:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
AUO的20寸以上屏却用2灯管,你的这个故障好像也是通病啊!!!
发表于 2015-4-10 16:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得还是用通用板子点亮一下看看先,不要轻易落实是屏挂了。
发表于 2015-4-10 17:07:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏坏了,换屏吧
发表于 2015-4-10 21:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
死马当活马医 看下屏侧方IC是不是断路缺供电
发表于 2015-4-14 09:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕挂了, 直接换啦
发表于 2015-4-14 10:19:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
百分百挂了,不用修了,,
