查看: 3407|回复: 33
DELL D630 大短
发表于 2015-4-9 22:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1. 接机,客户说是进水,拆开后看了 一圈,没看到进水痕迹,接电流表大短。
   2.接公共点烧机,发现 1电容发烫,干掉,量阻值OK,400多。
  3.开心上19V,听到 “啪”的一声,居然又大电流了,明明已经阻值OK了啊。再量又短了,这次连带上次换好的那个电容,又死了2个。而且烧机过程中发现,电流时有陡然上升的现象。换完3个电容后量阻值,再次恢复正常。
这次不敢直接 上19V了,慢慢上,3V没事,5V没事,7V没事,9V,妈的,大电流了。
赶紧断电源,想到前面有量公共点时,好像装上CPU对公共点阻值有 影响,不应该啊。直接把CPU主供电断了,找图,在这里可以断开
断开后,果断OK了,3V 5V都正常了,待机正常。这种电流陡然变大的,应该是供电上管性能不良引起的,照图纸找上管,有三个,PQ42,PQ57,PQ50.一个一个断吧,先断PQ42,没想到OK了。
看来人品不错,接开关,成功亮机。
笔记本碰得少,高手毋喷
D630独立显卡.pdf
1.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
联科维修 + 3 赞一个!
小白菜。 + 5 淡定
小巧玲珑100 + 3 很给力!你烧机用几伏
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-9 22:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这样的机子也真是醉了
发表于 2015-4-9 23:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好老的机器了。显卡问题多,短路很少碰到。估计就是进水造成的。 还好你细心。
发表于 2015-4-9 23:43:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
机器虽然老了些,可是这种机器修电路的并不多,一般都是显卡问题,看到LZ的维修技巧以及大半夜发帖的敬业,实在佩服不得不加分鼓励
谢谢鼓励。大半夜发贴是因为有熬夜综合症  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:09
发表于 2015-4-9 23:53:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有条不紊,顺藤摸瓜。思路敏捷,快速搞定。
发表于 2015-4-9 23:56:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这回又经验了啥烧第一次就该换了
发表于 2015-4-10 00:06:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老机器也得修啊 虽然买片主板不值钱
发表于 2015-4-10 00:36:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问拆了上管不拆下管通电行不行?
不拆下管通电是没有问题的  详情 回复 发表于 2015-4-10 07:26
发表于 2015-4-10 07:26:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
790049157 发表于 2015-4-10 00:36
请问拆了上管不拆下管通电行不行?
不拆下管通电是没有问题的
发表于 2015-4-10 07:31:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问楼主你都用了几伏电压烧鸡。
从小调到大,2-3A的电流。如果不是烧公共点的话,电压不超过电路上要求的电压  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:07
发表于 2015-4-10 08:00:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主应该是老师傅吧,真没淡定
加起来, 修笔记本5台的样子。上次焊待机芯片把我给焊得泪流满面  详情 回复 发表于 2015-4-10 08:11
发表于 2015-4-10 08:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小巧玲珑100 发表于 2015-4-10 07:31
请问楼主你都用了几伏电压烧鸡。
发表于 2015-4-10 08:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大笨狼 发表于 2015-4-9 23:43
机器虽然老了些,可是这种机器修电路的并不多,一般都是显卡问题,看到LZ的维修技巧以及大半夜发帖的敬业, ...
谢谢鼓励。大半夜发贴是因为有熬夜综合症
发表于 2015-4-10 08:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大红蚂蚁 发表于 2015-4-10 08:00
楼主应该是老师傅吧,真没淡定
发表于 2015-4-10 08:25:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也算是疑难杂症了,楼主好技术。
发表于 2015-4-10 08:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
机子好老了……楼主技术很好,学习了
发表于 2015-4-10 08:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ图片好清楚   用什么拍的
我记得你好像是打火烧的吧
发表于 2015-4-10 08:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩  不错  xueixile
发表于 2015-4-10 09:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路很好  人品也很好
发表于 2015-4-10 09:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 学习中
