查看: 1233|回复: 6
E430
发表于 2015-4-9 18:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器上电,看着电流似跑到显卡,刷U5程序后亮机,只是开机时间很慢,差不多二十几秒了,请教高手什么情况,原机刷程序也是如此
发表于 2015-4-9 18:16:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从官网上下的系统下刷也是如此
发表于 2015-4-9 18:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机时间二十几秒还嫌慢呀?!
发表于 2015-4-9 20:29:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
部分 机器刷bios亮机后 确实是亮机慢  不过一切正常 可以就这样吧
发表于 2015-4-9 21:41:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我记得这个机器的EC内部带程序的   如果程序不匹配 会导致开机慢
发表于 2015-4-10 09:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
觉得还是BIOS的问题   有可能的话就找到原厂的BIOS 刷一下   我有一台U410的就是这样
发表于 2015-4-18 15:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  我的今天没有刷亮 换了几个BIOS了 就是不亮 这是为啥啊
