查看: 3340|回复: 14
G430电流到1A左右 内存没波 BIOS刷过 这机子有什么通病不
发表于 2015-4-9 12:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G430电流到1A左右,跳变很小   内存没波  BIOS刷过  电压都出来了   求助
发表于 2015-4-9 12:21:11 | 只看该作者 �
显存都干过了   还是一样的
发表于 2015-4-9 13:28:40 | 只看该作者 �
桥bios有波吗?
发表于 2015-4-9 14:15:35 | 只看该作者 �
显卡做过吗?
发表于 2015-4-9 14:16:18 | 只看该作者 �
内存时钟 复位都OK?
发表于 2015-4-9 14:29:00 | 只看该作者 �
期待高手!
发表于 2015-4-9 15:00:24 | 只看该作者 �
内存没波怎么会电流上1A?
发表于 2015-4-9 15:02:16 | 只看该作者 �
我也有太这个机器和你的一样,修好了告诉我一声
发表于 2015-4-9 18:15:08 | 只看该作者 �
内存没波,教你做显存的人,非常水
发表于 2015-4-9 19:08:06 | 只看该作者 �
查内存的供电,复位,系统管理总线电压,VREF,VTT DDR,SPD一个记忆芯片,把厂家、频率、电压和容量等信息记录在内的供电电压。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-4-9 22:04:23 | 只看该作者 �
是不是机器没跑马  CPU没工作啊    测测ADS# 还有FRAME  LAD0 这几个信号的波形 然后再看看内存的工作条件和 总线电压 还有内存的SPD和VTT  还有复位
发表于 2015-4-9 22:13:06 | 只看该作者 �
内存没波   那SMBUS有波没  如果也没波就查侦周期   LAD对地值
发表于 2015-4-12 15:58:33 | 只看该作者 �
谢谢  大家的回复  已经修好了    是6228HRTZ坏   PG信号没有
发表于 2015-4-12 16:02:56 | 只看该作者 �
网卡。应该是。
发表于 2015-4-12 16:14:52 | 只看该作者 �
内存没波 要看总线哦 这样死磕也不是办法 要跑时序了
