查看: 3711|回复: 13
P5G41T-MLX
发表于 2015-4-9 08:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-MLX主板上DDR3内存的SMB两个针脚是118和238,这两脚怎么不是和时钟ICS-RTM870T-954直接相连?一直找不到相连的线路,只知道ICS的46和47脚接的是SMB_DATA和SMB_CLK,还请高手指点?中间还有接到哪里吗?
发表于 2015-4-9 09:01:39 | 只看该作者 �
有的有接芯片,下载图纸看下就知道了。
发表于 2015-4-9 09:04:58 | 只看该作者 �
图纸很难找到,请问高手是否有图纸提供,非常感谢
发表于 2015-4-9 09:18:31 | 只看该作者 �
没有图纸不好查啊
发表于 2015-4-9 09:28:33 | 只看该作者 �
用万用表测试一下不就知道了。
发表于 2015-4-9 10:16:08 | 只看该作者 �
中间有上拉电阻的,,再说那两信号也不是和时钟相连的!!
发表于 2015-4-9 10:28:52 | 只看该作者 �
就是说DDR3内存的SMB不连时钟?
发表于 2015-4-9 10:29:48 | 只看该作者 �
有个一样毛病的板子
发表于 2015-4-9 10:51:48 | 只看该作者 �
这个一般要测试才晓得
发表于 2015-4-9 10:58:32 | 只看该作者 �
跑啊
发表于 2015-4-9 20:12:42 | 只看该作者 �
跑线吧,另外华硕没有图纸,只有点位,你会用么?会用我给你
发表于 2015-4-9 20:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图 论坛很多
发表于 2015-4-10 00:03:31 | 只看该作者 �
还有钳位二极管,822电阻
发表于 2015-4-10 22:47:53 | 只看该作者 �
我找到了,此sdata46脚和SCLK47脚接到南桥和PCI中间部分的两个三极管的C极,E极接内存的118脚和238脚,B极经贴片电阻接12V供电。因为此时钟同时接南桥和内存,所以线路跑到南桥附近了
