查看: 6829|回复: 53
三星 RV415不开机维修
发表于 2015-4-8 21:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台三星 RV415,插电流表0.01按开关无任何反映,拆机插电发现待机IC发烫,此机器待机IC为TPS51125,一般待机IC发烫是线性供电短路引起的,测量TPS51125的8脚(P3.3V_MICOM)发现对地阻值为零。
一般3.3V线性短路都是EC引起的,果然测到EC旁的电容C906短路,拆下EC电容不短了,由此判断EC损坏,此款EC是SMSC MEC1300,换上新的EC待机电流0.006,3、5V线性电压均已正常产生,触发开关电流正常,接屏亮机。
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
李江米 + 5 赞一个!
80560299 + 2 很给力!
yangao55425 + 2 淡定
联科维修 + 5 很给力!
花晨月夕 + 5 秒杀的节奏!
付吕剑武 + 10 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
chinafixRookie + 8 很给力!
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-8 21:05:29 | 只看该作者 �
看了楼主的贴子,我,马上,马上就去学点位图
这个点图 更多的是原件标号 和IBM的点图比起来不是很好用 在维修中必须要知道各种点图的使用方法哦  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:11
祝你早日学有所成!  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:10
发表于 2015-4-8 21:10:31 | 只看该作者 �
祝你早日学有所成!
谢谢我会的  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:40
发表于 2015-4-8 21:11:57 | 只看该作者 �
在维修中必须要知道各种点图的使用方法哦
发表于 2015-4-8 21:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很有经验
发表于 2015-4-8 22:05:45 | 只看该作者 �
我们在三星里面修的只要3.3V_micom短路二话不说就拆EC,十有八九能好,三星的工厂里面EC特别容易坏,再不好基本就是温控和时钟比较偏多了
谢谢你分享经验,现在没分了,只能支持一下  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:40
谢谢你很有意义的指点,下次维修三星时一定从这几个方面去想办法  详情 回复 发表于 2015-4-8 23:44
发表于 2015-4-8 22:10:17 | 只看该作者 �
修的多了,这类故障直接去掉EC几乎是OK的,
发表于 2015-4-8 23:08:59 | 只看该作者 �
你值得坑定。。。。。。
发表于 2015-4-8 23:12:34 | 只看该作者 �
原来如此 学习了
发表于 2015-4-8 23:25:06 | 只看该作者 �
南桥背后的电容问题多
发表于 2015-4-8 23:44:01 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-4-8 22:05
我们在三星里面修的只要3.3V_micom短路二话不说就拆EC,十有八九能好,三星的工厂里面EC特别容易坏,再不好 ...
发表于 2015-4-9 08:12:20 | 只看该作者 �
更换C906还不行吗?还要换EC
发表于 2015-4-9 08:38:26 | 只看该作者 �
牛逼,好厉害
发表于 2015-4-9 09:00:27 | 只看该作者 �
换个3 5V芯片试试
发表于 2015-4-9 09:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要有心跌棒磨成针什么都要钻研,
发表于 2015-4-9 09:23:02 | 只看该作者 �
学习啦 谢谢
发表于 2015-4-9 09:33:35 | 只看该作者 �
问题找的都好准 芯片发烫查线性 线性短查EC
发表于 2015-4-9 09:40:11 | 只看该作者 �
zhuanjifen
发表于 2015-4-9 09:40:27 | 只看该作者 �
zhuanjifen
发表于 2015-4-9 10:10:47 | 只看该作者 �
三星的点位 还没用过呢
