查看: 5385|回复: 27
神舟A460P白屏
发表于 2015-4-7 19:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接修一款A460P神舟机器,故障为开机不触发,修好触发后开机显示正常,使用2天后开机白屏,+3vlcd con  3.3
5V CAM 正常就是不显示  19V电压正常。   屏线在订
发表于 2015-4-7 21:00:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
期待后续解决
发表于 2015-4-7 21:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接看有显示没。没有显示就是屏线的问题
发表于 2015-4-7 21:12:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
撕开屏线,看看里面有没有断线
发表于 2015-4-7 22:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线很大可能
发表于 2015-4-7 22:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸不传上来怎么帮你啊
发表于 2015-4-7 23:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有电压的话,还是屏线的问题大
发表于 2015-4-7 23:29:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线在订  有没有换一下屏试试呢
发表于 2015-4-8 09:43:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
天意wx 发表于 2015-4-7 21:00
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
屏换过 故障一样 但是接屏后+3vVLCD CONb被拉低到1.5V,纯白屏
发表于 2015-4-8 09:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
句容诚信电脑 发表于 2015-4-7 23:29
屏线在订  有没有换一下屏试试呢
换了故障一样
发表于 2015-4-8 09:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
线在订  有没有换一下屏试试呢
发表于 2015-4-8 09:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
要是屏线问题可以测量下 简单排查下
是 纯白还是灰屏
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODUxMTE2fGMwZTI0MDAyY2Y2OTY3YTEwOGI4ZjMyYmU1YWYxNGU3fDE3ODgwNDIyNDA%3D&request=yes&_f=.png
发表于 2015-4-8 09:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
boyuan19920926 发表于 2015-4-7 22:32
图纸不传上来怎么帮你啊
发表于 2015-4-8 11:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-8 13:31:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线可以用万用表测量下呀
发表于 2015-4-9 19:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等屏线回来就知道了。  嘿嘿
我昨天修了台惠普的 白屏的 太好搞了 拆了主板没有五分钟搞定了 楼主你搞定了吗?搞定了说下哦 你看我专门下载了图纸帮你的哦 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:27
发表于 2015-4-10 10:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250415541 发表于 2015-4-9 19:21
等屏线回来就知道了。  嘿嘿
发表于 2015-4-10 15:21:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏线到了没
发表于 2015-4-10 15:28:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线的可能很大
发表于 2015-4-10 15:32:42 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
屏线的问题居多。。。。。。。。。。。。
