查看: 4329|回复: 26
华硕K43SJ 版号K43SV REV3.0有时候显示,有时候不显示
发表于 2015-4-7 19:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SJ 版号K43SV REV3.0有时候显示,有时候不显示,不显示的时候电流跳变到1.1A左右,显示的时,进系统一切正常,系统里面放着,过了十多分钟屏幕黑屏,,按开机键没反应,强行关机,关机后开机就不显示了,此时上电是1.1A左右,不显示图像,
发表于 2015-4-22 16:16:39 | 只看该作者 �
666666666666666
参与人数 1下载分 -3 -2 收起 理由
风神一笑 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-10 14:21:15 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-7 19:22:26 | 只看该作者 �
又是华硕的机子 楼主解决了吗
发表于 2015-4-7 19:59:15 | 只看该作者 �
显卡的问题,换个显卡或重置
发表于 2015-4-7 23:32:32 | 只看该作者 �
可能显卡虚焊了   重点在显卡上查吧
发表于 2015-4-8 09:04:44 | 只看该作者 �
把独立显卡屏蔽掉试下
发表于 2015-4-8 10:44:15 | 只看该作者 �
华硕的的确很难搞
发表于 2015-4-8 10:51:21 | 只看该作者 �
我也有一块   客户换屏线烧了  现在显卡短路
发表于 2015-4-8 11:19:39 | 只看该作者 �
华硕机器最难搞了!不是断线就是BIOS挂了
发表于 2015-4-8 12:58:47 | 只看该作者 �
可能是哪里接触不良吧。
发表于 2015-4-11 12:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕笔记本主板难搞,那是因为有点位图还要原理图,缺一不可!图纸也比较难找!
发表于 2015-4-11 12:20:48 | 只看该作者 �
加焊下显卡看下
发表于 2015-4-11 12:25:27 | 只看该作者 �
很有可能是bios问题  我遇到过
发表于 2015-4-12 11:25:19 | 只看该作者 �
这种故障应该是刚过内存,又没有到显卡。接外接键盘看看,大小写键要是有反应的话就换显卡吧,加焊或者重植都不一定行
发表于 2015-4-12 12:18:46 | 只看该作者 �
华硕的不好修呀
发表于 2015-4-16 18:48:37 | 只看该作者 �
一样的现象 BIOS刷了5个了还是一样 电压都出来了
发表于 2015-4-16 18:49:06 | 只看该作者 �
电流就在1.0不动
发表于 2015-4-16 19:09:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS,焊下显卡,把CPU边上空的电容都补上吧。
补电容有什么作用?  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:32
发表于 2015-4-16 19:26:27 | 只看该作者 �
显卡问题比较大你好好查查
发表于 2015-4-16 19:32:31 | 只看该作者 �
补电容有什么作用?
你打下CPU代电的波形看下就知了。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:03
