查看: 2673|回复: 8
[已解决]
ASUS K43T进水不开机维修
发表于 2015-4-7 14:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS    K43T进水不开机
版号:QBL50  LA-7551P      REV: 1.0       2011-04-22
故障:进水不开机
备注:此贴纯属个人原创请勿转载     维芯电脑
先上图看看尸体
维修过程:
不开机我首先找到待机芯片型号为RT8502L   我先用更换TPS51125代换  故障依旧
那就查RT8502L芯片的工作条件
16脚    19v  正常
13脚   总开启电压  电压如下图实际测量正常
芯片的8脚VREG3也输出正常3.3v
芯片的17脚VREG5也输出正常5v
说明芯片是好的
但是还是没有+3VALWP 和  +5VALWP
查开启+3VALWP 和  +5VALWP的工作条件
它是由VS和VS_ON控制的 其中VS_ON是CPU温度过高来关闭3v  和5v的
下面是VS_ON的信号来源
接着我们来查VS的电压不正常
我们来对比实际电路图
实际测量时PR21一脚腐蚀断路导致19v不能分压开启芯片更换PR21后可以开机
但是电流跑0.36A测量所有电压都有唯独没有CPU的工作电压
老老实实查CPU的工作条件
查24脚没有19v电压输入
直接断开电阻用锡丝连接起来,开机可以显示
至此维修结束。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zgyhds + 5 赞一个!
夜乌鸦 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-7 14:40:31 | 只看该作者 �
看到进这么多水,一般就放弃了,进水的区域要清洗干净
发表于 2015-4-7 14:43:22 | 只看该作者 �
楼主还真有耐心,不过这种怕返修,都建议客户换班
发表于 2015-4-7 14:44:37 | 只看该作者 �
这种机子洗洗清理一下在搞有可能就会OK
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-4-7 14:46:36 | 只看该作者 �
上次遇到洗一洗就好了
发表于 2015-4-7 14:55:52 | 只看该作者 �
这是相对好修的故障,谢谢分享。
发表于 2015-4-7 15:05:33 | 只看该作者 �
学习学习 楼主蛮细心的
发表于 2015-4-7 15:07:06 | 只看该作者 �
学习学习 楼主蛮细心的
发表于 2015-4-7 15:09:41 | 只看该作者 �
我刚看完一个帖子,跟你一模一样,把我吓一跳,再去找找原来也是你发的,只是那个没有文字说明,这个图文并茂,很好!
