查看: 8113|回复: 57
Y470 暗屏或者19V短路,菜鸟纪念帖
发表于 2015-4-7 12:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
早几天来了一台联想Y470 ,板号LA-6881P,暗屏,到手没注意看,粗略看一下电流,给客户报显卡问题,150修好,急用就马上修。呵呵,上了台子重植了锡球,电流还是一样,刷BIOS ,还是一样,无意中感觉屏闪了一下,拿手电一照,日哦。遂跟老婆师傅讲了情况,点了一下:你看一下屏线接口地方,那里有个短路。又拆开一看,果然在屏线接口地方Q80跟Q68中间的电容坏了,还有那个电阻一起挂了,电阻LP讲是零欧的,可以直接短,快速搞定立马收钱,绕了个大湾给客户看得好忙碌,显得水平高
今天来了台一样的机子,不过是19V短路,拆开一看,又是那里出问题,那个电容坏掉,拆了就不短。
两台都是坏一个地方,还不同现象,有点迷糊,留个帖做个记号,自己记下先
参与人数 2下载分 0 收起 理由
1209386317 -2
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-7 15:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题 你居然还重直显卡  技术真的太次了
发表于 2015-4-7 12:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的不错,有思路
发表于 2015-4-7 12:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容是明显的怀孕吗?
看出来的,不需要量,而且我只会弄BGA,线路问题就得靠内人了  详情 回复 发表于 2015-4-7 12:41
发表于 2015-4-7 12:41:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
koflcm 发表于 2015-4-7 12:21
电容是明显的怀孕吗?
发表于 2015-4-7 12:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
待机也是0.08 不触发
不触发不会还是那里问题吧,不然就变成了包治百病了?  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:01
发表于 2015-4-7 13:01:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
zlkjhy 发表于 2015-4-7 12:45
待机也是0.08 不触发
发表于 2015-4-7 13:16:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下次记住拍个照……老婆大人修?厉害啊!
那个地方东西好少的,在Q80根Q60之间就一颗电容一个电阻,唉,我用的是老人机,相机拍照也蛮麻烦的  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:25
发表于 2015-4-7 13:16:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LED屏供电升压电容短路,那个电阻不会是屏上19V保险来的吧
有可能,管它呢,反正觉得那地方容易坏  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:33
发表于 2015-4-7 13:25:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xu120 发表于 2015-4-7 13:16
下次记住拍个照……老婆大人修?厉害啊!
发表于 2015-4-7 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有可能,管它呢,反正觉得那地方容易坏
发表于 2015-4-7 13:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
老婆很厉害嘛   秒杀
清明回去祭祖,祖坟冒青烟的  详情 回复 发表于 2015-4-7 13:58
发表于 2015-4-7 13:58:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
chen514177 发表于 2015-4-7 13:54
老婆很厉害嘛   秒杀
清明回去祭祖,祖坟冒青烟的
发表于 2015-4-7 14:01:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈  确实女人比男人心细
发表于 2015-4-7 15:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老婆大人威武。
发表于 2015-4-7 15:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
只要修起来了就好
发表于 2015-4-7 15:27:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经很厉害了  楼主
发表于 2015-4-7 15:58:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
运气好,修机快!
发表于 2015-4-7 16:04:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主高手哦
发表于 2015-4-7 16:17:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇哇哥们通病就是秒杀快!
