查看: 7494|回复: 78
联想B460有待机不触发维修
发表于 2015-4-7 11:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想B460 版号LA46 DIS MB09911-1M
  接到机器故障是有待机不触发,偶尔电源灯能闪一下。拆机后看到图中两颗电容有明显烧过的痕迹,底座都烧没了。换上新的电容后通电没待机了.......奇怪了没拆之前还有待机换上电容后3V 5V都没了,一番测量过后没发现有短路啊。无奈上论坛找图纸看到有评论到说待机芯片的13脚是控制3V 5V的,这时候去看我的板子上才发现R376电阻无穷大了,图纸上是249K。料板上找了半天也没找到249K最接近的是369K装上去后除了待机偏高能正常开机,369K代替249K应该问题不大吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-7 12:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
369K代替249K是可以的!限流电阻,又不是分压用,接近就行
R376是限流电阻?你见过几百K 的限流电阻?  详情 回复 发表于 2015-4-12 12:59
发表于 2015-4-7 11:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸也发上来,确定是对的
_联想B460 LA46 DIS MB09911-1M.pdf
1.57 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
发表于 2015-4-7 12:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的不错,有思路
发表于 2015-4-7 12:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个通病  发的太多啦
.....好吧,发一下也可以加强一下自己的记忆。也方便以后有多个病例参考  详情 回复 发表于 2015-4-7 12:59
发表于 2015-4-7 12:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xiaoshe173 发表于 2015-4-7 12:46
这个通病  发的太多啦
嗯,大家应该多发一些,毕竟这个东西天天用  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:19
发表于 2015-4-7 13:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通病,都是C壳上面的海面照成的!
发表于 2015-4-7 13:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-7 13:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病问题可以收藏一下呵呵,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-4-7 13:18:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻没必要和图纸的太准确,我都是量下有个差不多就搞上去。要找一样大的费时间,反正能用就行了。
发表于 2015-4-7 13:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
去掉那两个电阻就好了
对 我也试过  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:00
发表于 2015-4-7 13:22:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,这个电阻和输出电压没啥关系,我还没遇到过B460黑海棉下的故障~
发表于 2015-4-7 13:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个是通病么
发表于 2015-4-7 13:33:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机子一般碰到搜县要看的地方!
发表于 2015-4-7 13:50:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还有这样的通病.感谢分享
发表于 2015-4-7 14:00:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
b460一般都是海绵惹的祸
发表于 2015-4-7 16:08:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到的都是直接换板   因为全部都是直接烧穿的  一个大洞  懒得去飞线
发表于 2015-4-7 20:00:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bo94aini 发表于 2015-4-7 13:20
去掉那两个电阻就好了
对  我也试过
发表于 2015-4-7 23:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
限流电阻  大一点没关系
嗯 已经给客户拿去用了  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:38
发表于 2015-4-7 23:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2015-4-7 23:11
限流电阻  大一点没关系
嗯 已经给客户拿去用了
