查看: 4709|回复: 39
dell m5010
发表于 2015-4-6 13:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片DELL 5010独显的主板,不上CPU开机电流0.7,各个电压都正常。装上CPU电流1.3,打EC128脚,LPC信号不跑码,没波形,时钟。复位都正常,这已经是第二块板了,之前有一块退给客户了,北桥都换了好几个了,之前遇到这种换北桥几乎都会好,南桥也换过,求高手们指点!不知道怎么弄了!
发表于 2015-4-6 13:40:38 | 只看该作者 �
CPUw你换过没
这个必须换,换了好几个了  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:35
发表于 2015-4-6 13:42:59 | 只看该作者 �
是AMD的还是英特尔的
M5010,,AMD的  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:36
发表于 2015-4-6 13:57:15 | 只看该作者 �
         cpu   换了没呀
换了,实在不知道从哪里下手了  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:36
发表于 2015-4-6 14:12:21 | 只看该作者 �
amd的CPU也容易出问题
是啊我有几个都是好的,有换过 的  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:36
发表于 2015-4-6 14:13:18 | 只看该作者 �
遇到个,还不知道怎么解决
我这是第二次了,第一次跟这个一样,搞不定,退给客户了!  详情 回复 发表于 2015-4-6 14:37
发表于 2015-4-6 14:35:41 | 只看该作者 �
这个必须换,换了好几个了
发表于 2015-4-6 14:35:58 | 只看该作者 �
刷BIOS 刷BIOS,搞北桥搞北桥!!!不行就没撤了!
看样子是没辙了,不行又退吧!!哎!!!  详情 回复 发表于 2015-4-6 15:20
发表于 2015-4-6 14:36:06 | 只看该作者 �
胜哥 发表于 2015-4-6 13:42
是AMD的还是英特尔的
M5010,,AMD的
发表于 2015-4-6 14:36:35 | 只看该作者 �
换了,实在不知道从哪里下手了
发表于 2015-4-6 14:36:57 | 只看该作者 �
hktk999 发表于 2015-4-6 14:12
amd的CPU也容易出问题
是啊我有几个都是好的,有换过 的
发表于 2015-4-6 14:37:46 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2015-4-6 14:13
遇到个,还不知道怎么解决
发表于 2015-4-6 14:38:42 | 只看该作者 �
恩恩    学习了
说出来都是泪啊 !  详情 回复 发表于 2015-4-6 17:12
发表于 2015-4-6 14:42:20 | 只看该作者 �
还是桥的问题
就显卡没杀了,别的都干了  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:22
发表于 2015-4-6 14:42:27 | 只看该作者 �
换主板吧,这个机器不稳定,最好换INTEL的
是啊 太不稳定了  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:22
发表于 2015-4-6 15:20:15 | 只看该作者 �
看样子是没辙了,不行又退吧!!哎!!!
发表于 2015-4-6 15:31:26 | 只看该作者 �
报警吗??有的戴尔 蓝牙没有插  也会不亮
还有这样的事记住了  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:23
发表于 2015-4-6 15:34:00 | 只看该作者 �
M5020 是AMD的么
是M5010,AMD独立的  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:24
发表于 2015-4-6 16:22:07 | 只看该作者 �
是啊 太不稳定了
发表于 2015-4-6 16:22:42 | 只看该作者 �
就显卡没杀了,别的都干了
