楼主: zw20140126
dell m5010
发表于 2015-4-6 16:23:50 | 只看该作者 �
修修修、 发表于 2015-4-6 15:31
报警吗??有的戴尔 蓝牙没有插  也会不亮
还有这样的事记住了
发表于 2015-4-6 16:24:41 | 只看该作者 �
是M5010,AMD独立的
发表于 2015-4-6 16:52:33 | 只看该作者 �
这个机器的故障就那么几个
发表于 2015-4-6 17:12:52 | 只看该作者 �
说出来都是泪啊 !
发表于 2015-4-6 20:43:49 | 只看该作者 �
干北桥啊,或刷bios
发表于 2015-4-29 15:17:52 | 只看该作者 �
我这边有台DELL M5010   AMD独立显卡的。第一次来时 7声报警,吹了吹北桥可以显示了 。然后重植北桥,客户拿回去用几天就坏了 。第二次拿回来换的新北桥,客户拿回去用了几天又坏了。换北桥后。我把风扇改长转,给北桥换了新的硅胶垫,原来显卡位置螺丝上好了后散热片有点倾斜,我也调整了一下。确定散热片跟桥结合好了。但是就是用不长。老返修。。希望有高手解释一下。。谢谢。
发表于 2015-4-29 15:33:25 | 只看该作者 �
ADM的机子你还修毛啊。修好了也是要很容易返修的,直接叫客户换主板得嘞
发表于 2015-4-29 15:33:48 | 只看该作者 �
换成英特尔的保证稳定没返修
发表于 2015-4-29 15:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡加焊下试下
发表于 2015-4-29 15:40:11 | 只看该作者 �
不跑码的就那几招搞不好就不修了费时,CPU-北桥-南桥-BIOS-总线-网卡声卡-接口,都看看是否损坏虚焊短路,祝你早日修好
发表于 2015-4-29 15:59:05 | 只看该作者 �
        换南桥啊     换了有可能就好了      我也遇到过
发表于 2015-4-29 16:32:03 | 只看该作者 �
只能干一下显卡试试
发表于 2015-4-29 17:36:43 | 只看该作者 �
谢谢你的意见,我会认真查看的
发表于 2015-4-29 18:20:18 | 只看该作者 �
先查DMI总线
发表于 2015-4-29 18:33:15 | 只看该作者 �
可能是电容坏了
发表于 2015-5-9 20:57:32 | 只看该作者 �
加焊cpu座子,或者看看接口电路有没有短路
发表于 2015-5-27 15:11:52 | 只看该作者 �
我这有一台也没修好
发表于 2015-6-11 10:17:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗手上也有一台没办法啦
发表于 2015-6-11 11:04:44 | 只看该作者 �
这机子不是报警吗 7声换北桥 8声换显卡 现在的芯片很多都是坏的
发表于 2015-6-11 11:07:06 | 只看该作者 �
LPC一次波形都没有的话,应该是CPU没有寻址!
