查看: 5967|回复: 12
解决HP dc5750提示162-system options not set问题
发表于 2015-4-5 21:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      今天一个客户拿来了一台HP的原装台式机电脑,型号是HP康柏 DC5750,具客户说,昨晚用得还好好的,今天被人弄了一下就成这样了,一串英文字母的,他也看不懂,拿过来给我看看,我一看 ,162写得是系统配置不正确,下面还有一大串的英文,大概的意思还是说客户上次动了某些设置导致这种错误,原装机就是设计的比较严谨,就算你没有插一个USB插槽也会提示USB错误,看到这种情况,刚开始判断应该是系统的问题吧,二话不说,拿起U盘接上USB键盘,进行重启,结果发现还是出现在刚开始的画面,162,无论你按什么键,只是提示音在响画面就是不动,本着一件件排除的原则,把外设一件一件的去掉,到最后还是这样,尼玛的,这亮机的机器也这么难啃,没理由啊,吃晚饭的时候脑袋一直在转,BIOS,电池,RTC电路,想到这再也没心思吃饭了,二话不说,拔电池,清BIOS,开机还是一个鸟样,上网在论坛走了一轮,类似的机说是刷个BIOS解决了,于是上官网找了个BIOS刷了上去,开机结果大失所望,把板拆了出来,查RTC电路,最后发现也没有问是题啊,此时两个小时已经过了,还没有点进展,今天是清明节,难道遇到~~~了,没招了,上群发消息,没回应,上网查都是一些用过的招数,最后看到一个说内存的原因也会导致这个错误出现,反正也没招了,试了一下吧,拿起内存条把槽用镊子狂刮了几番,最后发现过了,再也没有提示错误了,这什么情况啊,内存导致卡在162的错误,实在想不通。因为内存我换过,如果内存有问题应当不亮机才去对啊。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-5 22:03:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个这个是HP工作站的机器吧。。我想碰到过。。就是卡这里。。挺奇怪的故障。。忘记了,,是把内存还是怎么好的。。
这种问题看似简单,第一次遇到这种情况,但是弄起来可有些时间  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:40
发表于 2015-4-5 22:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在此过程中楼主没有进入安全模式选择最后一次正常启动啊!
按键都没点反应,你按什么键都没动静,如果能进那好办多了  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:32
发表于 2015-4-6 01:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会吧  拔插一下内存就好了?
发表于 2015-4-6 10:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-6 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llxy766 发表于 2015-4-5 22:03
这个这个是HP工作站的机器吧。。我想碰到过。。就是卡这里。。挺奇怪的故障。。忘记了,,是把内存还是怎么 ...
发表于 2015-4-6 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,槽子的问题
发表于 2015-4-6 11:16:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统报错   可以在网上查一下    进安全模式试试
我想问问怎么进,你按什么都没反应,还怎么进,如果有反应也不用弄得这么苦逼了  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:44
发表于 2015-4-6 12:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我好像搞过一次,进入BIOS的power management setup把HPET support和WDRTsupport选项disable掉就好了
兄弟 ,如果能进BIOS那就好办多了,贴子不是有写吗,亮机就卡在那,按什么都没反应,  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:43
发表于 2015-4-6 12:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-6 12:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-6 15:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好经验,学习了
发表于 2015-4-6 20:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhengpeng123 发表于 2015-4-6 20:37
学习了,谢谢分享啊
写这帖子没想多少,只是提醒一下,因为已经亮机了,不会想到是内存那边有问题,所以提醒一下各位。
