查看: 4738|回复: 17
华硕s300c开机电流0.6左右不跳变不显示
发表于 2015-4-5 15:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修个华硕的机器s300c  开机不显示 电池内置的 拆机拔掉所有外设 开机电流0.6左右无跳变 接屏不开机放静电还是一样 测有个cpu旁边的电感没有电压 别得供电正常 这个肯定没有电压的肯定是集显供电了 不跑吗就没有集显供电 内存没法测了 版载的 cpu也没法换 板载的 只能刷个bios了 总网上下了个 刷上开机到0.45--0.55--0。00掉电了 肯定和bios有关了 又重新下个刷上 0.55--0.46--0.65 接屏 logo出来了
稍后传上可以的bios  版号s300ca 的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
发表于 2015-4-5 15:41:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ASUS S300CA.rar (3.56 MB, 下载次数: 1514)
发表于 2015-4-5 15:51:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕很多是BIOS问题,又一次黑屏,我准备烤显卡,,后来留了个心,线刷BIOS,居然好了
发表于 2015-4-5 16:03:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
ASUS的BIOS没话说 送钱的机器
发表于 2015-4-5 16:31:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种板载的  刷个BIOS不好的话  就难搞了   楼主运气不错  加分鼓励
刷完要不行就要放弃了 没办法这种机器  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:06
发表于 2015-4-5 16:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS还会引起没电压的 下次注意了
发表于 2015-4-5 20:23:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ASUS的机器不好修啊!没有图纸和点位?
发表于 2015-4-6 11:06:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷完要不行就要放弃了 没办法这种机器
发表于 2015-4-6 11:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害
发表于 2015-4-6 12:12:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问这个机器的亮机电流多少,谢谢
发表于 2015-4-6 12:24:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS还会引起没电压的
发表于 2015-4-6 20:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在BIOS 问题很多,,,反正先刷一下,,,为妙
发表于 2019-3-28 16:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害
发表于 2019-4-26 09:39:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一样的故障 我来刷了试一试
发表于 2019-4-26 10:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的bios管的事太多。。。。坏的也多
发表于 2019-7-6 15:55:53 | 只看该作者 来自: 广西河池宜州 来自 广西河池宜州
刷完不触发
发表于 2019-7-6 16:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕刷 刷 就正常了。
发表于 2019-9-7 18:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
