查看: 1227|回复: 17
戴尔开机不触发
发表于 2015-4-5 15:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
公共电压正常  三五V正常 南桥正常  Ec正常   BIOS正常
发表于 2015-4-5 15:24:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都正常      那我只能说开关有问题了
我只能说换人试试。  详情 回复 发表于 2015-4-5 16:00
发表于 2015-4-5 15:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说是戴尔什么型号的?
发表于 2015-4-5 15:25:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按你这样说只能  换个开关试试
发表于 2015-4-5 15:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都正常,机器会不正常嘛,肯定还要遗漏的地方,
发表于 2015-4-5 16:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 15:24
都正常      那我只能说开关有问题了
我只能说换人试试。
哈哈,是啊,楼主是傻吊,全部正常,搞个啥子!看标题,有亮点,开机不触发!!!  详情 回复 发表于 2015-4-5 23:04
发表于 2015-4-5 16:05:08 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不会是那种要拨下开关就能触发那种吧
发表于 2015-4-5 16:20:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你去看看开关啊。然后再查时序呗
发表于 2015-4-5 16:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关坏了吧
发表于 2015-4-5 17:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查EC  上电时序一步上步来吧
发表于 2015-4-5 17:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
全都正常  装机收钱吧  哈哈
发表于 2015-4-5 18:44:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这可能是休眠开关管(霍尔效应管)坏了,把他取下再试试!
发表于 2015-4-5 21:26:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
供电 时钟 复位 BIOS lid acok
都正常 换别人测测
发表于 2015-4-5 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都正常了,触发的七大条件满足了吗?
发表于 2015-4-5 22:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在打哑迷,是未按开机键或未插电源或电池
发表于 2015-4-5 23:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弄竹 发表于 2015-4-5 16:00
我只能说换人试试。
发表于 2015-4-5 23:21:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主 RSMRST 测试了么 有没有高电平
发表于 2015-4-5 23:22:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
既然都正常了那就是没有问题撒。还修什么
