查看: 4969|回复: 12
惠普4416S,北桥问题,险些放错了。
发表于 2015-4-5 14:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接台惠普4416S的机器,情况了解,上电,1.4不动了。插不插内存都是1.4,AMD芯片组的,明白,拆机风枪轻吹北桥,上电,0.000,木有待机,不触发,把我黑倒了,什么情况,风枪吹得时间都不到1分钟啊!就是忘了把小电池拆掉,不拆掉就会引来的大麻烦吗?以前,都是拆了小电池再吹得!经过反复的排查还是没有明白,怎么回事,0.000,像是没有插电是的。量电源接口到主板有,19V,公共点没有电压。所有电感都大扫荡了,没有问题。这时,想起来了,惠普的要检测中间针的,我就换原装的适配器,还是,没有公共点电压,我就看到我插得这种情况, ,找到图纸,测中间针的电压,没有,什么情况???不明白好久,我插得好好的啊!突然,脑袋瓜子一闪,我拆的时候发现3跟线的插口破了,就那么顺手插得时候跟大口拆的一样,看图片方向一样的,自认为可以,还有对称感,原来是我的错误,应该这样插才对, ,再次,插电有待机,触发亮机。黑的我一身汗,以为,我又犯大错了!,原来我的感觉不可靠啊!...上BGA,把北桥狠加了一次,没有植球了,不知道会不会返修了!看帖加分这是美德是不?
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
lishuai18 + 1 赞一个!
联科维修 + 3 很给力!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-5 16:12:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
非常好,学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-5 15:01:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你小了又开起逗B模式了  还能插反
哈哈,不是凭的感觉么?  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:10
发表于 2015-4-5 15:10:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 15:01
你小了又开起逗B模式了  还能插反
哈哈,不是凭的感觉么?
还凭赶脚啊 大神的节奏啊  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:13
发表于 2015-4-5 15:12:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后得注意啊。还好及时发现了
发表于 2015-4-5 15:13:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xu120 发表于 2015-4-5 15:10
哈哈,不是凭的感觉么?
还凭赶脚啊   大神的节奏啊
发表于 2015-4-5 17:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
逗比模式开启
发表于 2015-4-5 17:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
为什么不烧了你的机器
发表于 2015-4-5 17:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天清理 给客户清笔记本 开机测试OK
发表于 2015-4-9 19:26:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谁有惠普4416S图纸
发表于 2015-4-9 22:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不错,没有烧到别的地方
发表于 2015-4-11 10:44:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-4-11 10:47:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有烧东西也算是你运气好了
