查看: 6002|回复: 38
DELL610 进PE不显示硬盘
发表于 2015-4-5 10:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教DELL610 进PE不显示硬盘,装不了系统,用光盘也读不到硬盘,谢谢您
发表于 2015-4-5 10:39:51 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下啊,看看硬盘是不是挂了啊。。。。
笔记本,不会拆  详情 回复 发表于 2015-4-5 10:42
发表于 2015-4-5 10:42:11 | 只看该作者 �
笔记本,不会拆
发表于 2015-4-5 10:45:29 | 只看该作者 �
拿过来我帮你弄
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-4-5 10:46:08 | 只看该作者 �
开始用U盘做进PE看不到硬盘,后用光盘装上了,在没关机的情况下插上了网线就蓝屏了,代码没注意,再就怎么也装不上了
发表于 2015-4-5 10:46:39 | 只看该作者 �
一般进不了PE,先测测硬盘吧!
发表于 2015-4-5 10:51:47 | 只看该作者 �
拆硬盘这么简单的都不会么…………
发表于 2015-4-5 14:21:49 | 只看该作者 �
这款机器要用老款的来装系统的才可以
发表于 2015-4-5 14:36:47 | 只看该作者 �
硬盘坏了呗,你换块硬盘试试啊
发表于 2015-4-5 14:38:36 | 只看该作者 �
或者你也可以改硬盘模式试一下
老师,我怎么也找不到“SATA Operation 硬盘SATA/AHCI模式设置”  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:57
发表于 2015-4-5 15:51:24 | 只看该作者 �
Device Info 中第一项primary hard drive=none对吗?
发表于 2015-4-5 15:57:20 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2015-4-5 14:38
或者你也可以改硬盘模式试一下
发表于 2015-4-5 22:51:58 | 只看该作者 �
硬盘模式的问题吧,或者进一些其他的pe试试
发表于 2015-4-5 23:49:46 | 只看该作者 �
BIOS下能认不,MHDD扫描一下是不是硬盘坏道太多了,以我感觉你的硬盘百分百挂掉了,换硬盘吧
老师好,昨天device info 中的第一项primary hard drive=none,而今天是这样的primary hard drive=40GB HDD,这应该是BIOS下认硬盘的情况吧,当U盘插上时就显示40GB HDD,而我的U盘只有2GB HDD  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:47
发表于 2015-4-6 10:47:39 | 只看该作者 �
硬盘能认未必能用,坏道太多也是不能使用的  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:52
发表于 2015-4-6 10:52:12 | 只看该作者 �
空则不空 发表于 2015-4-6 10:47
老师好,昨天device info 中的第一项primary hard drive=none,而今天是这样的primary hard drive=40GB HD ...
老师好,当我选diagnostics时,检测提示0141,今天提示0146,都是硬盘坏了吧  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:19
发表于 2015-4-6 11:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 11:44:21 | 只看该作者 �
截图OK吗  我不懂 意思
[attachimg]850386[/attachimg]老师好,我用DISKFIX修复了也没好,用MHDD是这样的的图,再也不敢做下去了应该看不到硬盘吧  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:18
发表于 2015-4-6 12:18:11 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-6 11:44
截图OK吗  我不懂 意思
输入数字1 点击回车、然后按两次F4键 出啦的照片 我看看  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:29
