查看: 2392|回复: 9
笔记本显存代换问题
发表于 2015-4-5 00:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台Y460P笔记本开机花屏怀疑显存问题
12C 947A代表什么求解
原来 的显存是12C 110A  可以代换吗在线等
发表于 2015-4-5 09:12:20 | 只看该作者 �
显存坏的少,一般加焊一下先试试
发表于 2015-4-5 09:27:08 | 只看该作者 �
在每个花发啊,不一定是显存
发表于 2015-4-5 09:27:18 | 只看该作者 �
一个一个排除确定是那个,,显存
老兄:请细说一下,如何一个一个排除显存?(方法或技巧……)  详情 回复 发表于 2015-4-5 09:48
发表于 2015-4-5 09:32:32 | 只看该作者 �
重植一下应该可以的    坏的很少的
发表于 2015-4-5 09:48:52 | 只看该作者 �
1126745672 发表于 2015-4-5 09:27
一个一个排除确定是那个,,显存
发表于 2015-4-5 10:25:35 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2015-4-5 10:47:19 | 只看该作者 �
不懂, 有的是显卡坏,有的是显存有问题,都会花屏
发表于 2015-4-5 11:00:12 | 只看该作者 �
显存加焊就好了
发表于 2015-4-29 09:16:19 | 只看该作者 �
显存不好换,吧,,
