查看: 5515|回复: 27
没得耍事焊北桥
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-19 13:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚接到一快主板,过不了显卡,按着北桥就能过,桥虚旱了晒,就开始旱显卡,由于本人工作的是个小店,就一个热风枪,管它那么多哟,旱哟!!!加起旱油,风枪吹下面,温度在350度左右,吹了8分中冒烟了,呵呵以为好了,等冷了后 加电,还是那样,晕!!在来,这次10分钟。结果  一样死得硬翘翘的。没法还客人了。呵呵会焊桥的师傅们教下我晒!!谢谢,谢谢了!!!比如。。。温度之类的注意事项!!!!!!!!
发表于 2008-12-19 13:49:21 | 只看该作者 �
热风枪 加旱要注意平衡加温不要死死的对着桥吹,加个几分钟之后还不行的话就只能用BGA 加旱了
发表于 2008-12-19 13:58:35 | 只看该作者 �
不能用风枪直接吹北桥的,最好从板子背面吹,不过小南桥还好,北桥从背面吹够呛
发表于 2008-12-19 13:59:12 | 只看该作者 �
用BGA 加旱了
发表于 2008-12-19 15:21:36 | 只看该作者 �
谢了   是 不是这种情况就子能做bga了   还有烤桥大楷好多分钟为宜
发表于 2008-12-20 10:05:19 | 只看该作者 �
最好BGA焊台。风枪加下小桥还可以,象NFS,n61的桥加焊就挂
发表于 2008-12-20 10:20:02 | 只看该作者 �
这样做应该小心啊,不能长时间对一个地方吹的!
发表于 2008-12-20 10:32:28 | 只看该作者 �
风枪吹北桥  变形很厉害的  十有八九都废了
发表于 2008-12-20 13:31:16 | 只看该作者 �
谢谢了哈,我焊完就感觉板有点弯了,也就是说哦豁了哟<<<哪咋样烤才好呀!!!最主要是烤的时间和温度
发表于 2008-12-21 17:54:59 | 只看该作者 �
呵呵,你也太强了,这样拿客户的板来实验。
发表于 2008-12-22 04:18:35 | 只看该作者 �
要先有铁板固定板子才行。我用一个废机箱,在CPU位置割开一个小四方孔。这样把主板装上去就可以在底板上看到CPU位置了。很现成!把板子烧成碳都不会变形。
发表于 2008-12-23 08:25:45 | 只看该作者 �
不要对着一个地吹,
有很多成功的例子,
主要是加热的面积要大点,太小了会挂
发表于 2008-12-24 13:22:19 | 只看该作者 �
呵呵  挂都挂了我把它烤弯了然后还客人了,板都弯了我估计别人也拢不好了
发表于 2008-12-30 11:17:20 | 只看该作者 �
将风枪温度调到350度在离北桥1厘米的上方枪头移动吹北桥3分钟,如果冒烟了立即停止!基本上都能好而且不会吹坏北桥
发表于 2009-1-2 14:20:28 | 只看该作者 �
谢谢了哈朋友
发表于 2009-1-3 16:18:16 | 只看该作者 �
高手都是这样练成的。
发表于 2009-1-5 09:48:23 | 只看该作者 �
风速打到多大?
发表于 2009-1-8 10:07:45 | 只看该作者 �
你好强悍啊,,,天啊   这么多 限制
发表于 2009-1-8 17:58:14 | 只看该作者 �
胆大 手很 顶一个
发表于 2009-1-9 10:22:30 | 只看该作者 �
对着同一地方吹,焊好板都变形了
