查看: 2740|回复: 14
同方 锋锐 K45触发大电流
发表于 2015-4-4 17:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清华同方 锋锐 K45触发大电流,可调电压表塔一声响,返回待机,明显有短路。此时3V5V仍有,但不触发。拔掉电源再插上,又触发短路。待机时3V5V正常,所有后级电压都没有短路之处,这怎么检查呢?
发表于 2015-4-4 18:00:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
滴答滴答的时候一直插拔,用手掌摸着可能大短路的原件,会烫手的
发表于 2015-4-4 21:30:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    是不是你电流表没调好呀
说的有道理,有可能电流没挑到最大  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:33
发表于 2015-4-4 21:33:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1035672944 发表于 2015-4-4 21:30
是不是你电流表没调好呀
说的有道理,有可能电流没挑到最大
发表于 2015-4-4 21:36:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   呵呵
是按数   没调好吧
发表于 2015-4-4 21:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像电流表限流了一样
发表于 2015-4-4 22:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压也查过了吗
发表于 2015-4-6 16:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子最后查出1.8V上管短路,换后显示了。但好景不长,上管又击穿,直接烧了北桥和内存,不修了。
发表于 2015-4-6 16:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还是后继的问题哦,建议再查查
发表于 2015-4-6 16:57:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
烧鸡法用手摸  烫手了就找到毛病了 !
发表于 2015-4-6 17:00:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我好像有碰过类似的清华同方的机器,一同行送过来的,加内存结果内存供电的板层烧了,电源层和地层之间的隔离烧没了,没招,换板。
发表于 2015-4-6 17:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为啥这1.8v 总坏了, 后面还有问题吧
发表于 2015-4-6 17:47:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烧鸡太不安全了,摸长了手都摸出大茧子来了,再摸的时候要么没感觉要么肉就烫熟了。
发表于 2015-4-6 17:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡绝对OK
发表于 2015-4-6 18:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有其它接口板呢。
