查看: 6121|回复: 54
联想G480装win7 的怪胎现象 求解
发表于 2015-4-4 16:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480装win7每次开机都会出现,全盘格式化了还是这样,换系统了还是这样,也能装进去,就是每次开机或者重启都会有这画面!求解。跪谢了!
发表于 2015-4-4 17:34:59 | 只看该作者 �
你的F8 坏了吧
发表于 2015-4-4 17:08:54 | 只看该作者 �
注册表法
在开始菜单中单击【运行】命令, 打开一栏框中键入【regedit】命令,单击【确定】按钮
打开注册表编辑器窗口,在左侧注册表树列表依次展开到以下分支
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager
双击右侧细节窗口的【BootExecute】字符串,将数值数据清空
资料来自于度娘 你可以试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-4 17:13:31 | 只看该作者 �
楼主最好检查下 硬盘是否有坏道
发表于 2015-4-4 17:18:57 | 只看该作者 �
计算机右击属性高级设置  高级 -启动和故障恢复里的设置更改一下就好
发表于 2015-4-4 17:19:30 | 只看该作者 �
扫了,没有坏道!就连xp系统也是这样
发表于 2015-4-4 17:28:15 | 只看该作者 �
楼上的说法都试了,还是不行
发表于 2015-4-4 17:33:30 | 只看该作者 �
我感觉 是你的键盘坏了吧  把键盘拆下来 试一试  90%
发表于 2015-4-4 17:34:28 | 只看该作者 �
出这个提示 和硬盘没关系
发表于 2015-4-4 17:35:55 | 只看该作者 �
另外  换系统就好了吧,,,
发表于 2015-4-4 17:38:07 | 只看该作者 �
键盘是不是有问题啊 亲
发表于 2015-4-4 17:39:01 | 只看该作者 �
机器没过保,客户在,怎么敢拆,客户说,要是硬件有问题就别动了,他拿去保。对于搞维修的这多纠结。。。。。
发表于 2015-4-4 17:41:27 | 只看该作者 �
你的系统是没问题的吧?
发表于 2015-4-4 17:47:25 | 只看该作者 �
楼上说的很正确,f8连键。。。
发表于 2015-4-4 17:49:12 | 只看该作者 �
我说是键盘坏了~拆了键盘用外接键盘试试就知道了
发表于 2015-4-4 17:49:45 | 只看该作者 �
楼主可以换个PE再装系统试试
发表于 2015-4-4 17:55:38 | 只看该作者 �
我很想拆,可是这款机子键盘不拆C壳去不下来好像!拆C壳,怕和客户交不了!
发表于 2015-4-4 18:28:19 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试
发表于 2015-4-4 18:46:30 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了吧
发表于 2015-4-4 18:53:07 | 只看该作者 �
可以拆C壳的
