楼主: BQPB163.com
联想G480装win7 的怪胎现象 求解
发表于 2015-4-4 19:06:11 | 只看该作者 �
自动检测过去试试看能好吗
发表于 2015-4-4 19:12:59 | 只看该作者 �
G480取键盘不用折C壳的,还有个办法就是按住FN键盘,看能不能开起数字键盘,如果开起了那F8肯定连键了
发表于 2015-4-4 19:49:48 | 只看该作者 �
纠结了?解决了没
发表于 2015-4-4 19:55:57 | 只看该作者 �
恩,键盘F8出问题的可能情真的不小。
发表于 2015-4-4 20:03:30 | 只看该作者 �
这个遇到过,怎么重装都解决不了,我都是全盘低格解决的。遇到很多次了。
发表于 2015-4-4 20:34:25 | 只看该作者 �
你可以取下键盘开机验证下
发表于 2015-4-4 20:43:12 | 只看该作者 �
系统  硬盘 键盘 这些吧, 多试试
发表于 2015-4-5 08:59:22 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,为题解决了。
发表于 2015-4-5 09:05:12 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了
发表于 2015-4-5 09:15:20 | 只看该作者 �
忘记说怎么回事了,键盘的可能性极大,我是首先把硬盘格式转化为MBR格式。然后全盘格式化,把系统装进去后,为了防止重复之前的问题,直接关机没让其解压。断电,取电池,去后盖,把COMS电池放电。稍用力按几下F8键和周围的键。上电开机,恢复正常。加压后,反复开关机,一起正常,不在出现之前的问题。
发表于 2015-4-5 09:16:44 | 只看该作者 �
键盘拔掉试试
发表于 2015-4-5 09:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你对硬盘重新分区!重新格式化!硬盘模式改对在试试!
发表于 2015-4-5 09:28:31 | 只看该作者 �
你是新手吗?
这款机子很好拆的
发表于 2015-4-5 09:33:34 | 只看该作者 �
晕,看样子还是键盘的问题吧
发表于 2015-4-5 09:39:51 | 只看该作者 �
啥都别说了,卡F8键是肯定的,去掉键盘再试一下就知道,如果这都做不到,也别做什么维修了,拿去给正经的电脑维修店弄
发表于 2015-4-5 09:45:15 | 只看该作者 �
我遇到过BIOS 里边哪项设置的问题,具体忘了
发表于 2015-4-5 10:08:19 | 只看该作者 �
应该是你的F8粘键了吧
发表于 2015-4-5 10:14:52 | 只看该作者 �
键盘拆了  试下
发表于 2015-4-5 10:21:57 | 只看该作者 �
这不是拆的问题,客户及其没过保呢,。事前客户说绝对不能拆人家机器。何况后盖一个螺丝还有防拆贴。拆了怎么和客户交代。人家还是想保的!反正机器搞好了,谢谢各位了,也别刺激说别做维修了,俺就是小白怎么地!谁不是这个阶段过来的!做人要和善,亲!
发表于 2015-4-5 10:22:57 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
