查看: 1749|回复: 5
u150 电流0.2不动
发表于 2015-4-4 12:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u150  电流0.2不动北桥换过  电压都正常   此版是apu  有没有大神   这个有没有通病
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个。 + 5 淡定
发表于 2015-4-4 23:00:52 | 只看该作者 �
电流0.2??电压都正常了???你确定吗
发表于 2015-4-5 10:05:05 | 只看该作者 �
CPU的电压没有出来吧?这么低,这个本子点亮应该是0.5左右吧
发表于 2015-4-11 21:59:01 | 只看该作者 �
这后继是有短路的地方把...先查查待机部分吧
发表于 2015-4-29 16:44:41 | 只看该作者 �
我有一块主板上电0.4几,但是定到哪就不亮了,正在维修中
发表于 2015-4-29 16:57:05 | 只看该作者 �
CPU空了吧,压一下
