查看: 1925|回复: 6
hp dv4 充电大电流
发表于 2015-4-4 10:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la4102p充电时电流过大怎么解决
发表于 2015-4-4 10:31:55 | 只看该作者 �
充放电芯片   一般电池接口MOS管 短路
这种故障很常见?  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:19
发表于 2015-4-4 10:37:17 | 只看该作者 �
楼上版主回答的很正确  楼主可以看一下
同意2、楼,可以去试试  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:41
发表于 2015-4-4 10:41:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-4 10:37
楼上版主回答的很正确  楼主可以看一下
同意2、楼,可以去试试
发表于 2015-4-4 10:44:25 | 只看该作者 �
周边的MOS管重点看下
发表于 2015-4-4 11:19:12 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-4 10:31
充放电芯片   一般电池接口MOS管 短路
这种故障很常见?
发表于 2015-4-4 15:10:03 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到,学习了
