查看: 1731|回复: 7
[联想]
请教个很小白的问题!
发表于 2015-4-3 17:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
       显示器亮几秒就保护了,不接灯管测试了下高压供电端,其中一组有蓝色火花的放电,另一组没反应。想改高压板,但是问题来了,OZ9939,第二脚位是VCC,测了一下是5V,数据手册说4.5V是电压阀值,5V芯片就能工作了。先是把VCC连的一个电阻给去掉,但是5V继续有,第二次又从芯片的VCC电压出来的这根线上给割断,以为这次就好了。问题是继续有5V,跑线路发现再也没别的地方去啊。懒的去管这个问题了,我想问的是,直接把这OZ9939拆掉,再改板,不知道这样行不行。
发表于 2015-4-3 19:00:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就一个5V供电你切不准位置?如果原高压板部分没有短路的,不拆也罢,只是费点电。把场管拆下来也可啊!
发表于 2015-4-3 19:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先测试一下灯管在改高压板
发表于 2015-4-3 21:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接供电断开就OK呀
发表于 2015-4-3 21:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  该高压 又不   难   你 断开后继电路
     借个   12   v         3.3v           加 底线    就 ok ???
发表于 2015-4-3 22:11:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我改高压都是拆芯片 MOS管  变压器
发表于 2015-4-4 11:20:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
改高压板,你直接断开12v ,on-off。dim 就行了,勾刀划一下就ok。费那劲去测9939做什么。
发表于 2015-4-4 11:26:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
直接断开高压板供电就可以了
