查看: 3933|回复: 8
为什么我的BGA总焊坏芯片高手给看看
发表于 2015-4-3 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快克notebook 1760e
t1:070c
ts:075s
t2:185c
s2:055s
t3:240c
s3:035s
tl:217c
tb:170c
t0:145c
unit:c
发表于 2015-4-4 11:55:09 | 只看该作者 �
主板要在烤箱里烤几小时,在焊接
是的,不干燥的板子和芯片,极易烤爆烤鼓,上机器前最好烘干一到三个小时  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:23
发表于 2015-4-3 19:21:38 | 只看该作者 �
bga用的时候得自己多多练习下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 16:50:54 | 只看该作者 �
首先测试一下你的焊台上下温度是否符合实际温度??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 16:24:30 | 只看该作者 �
把握好温度,多点换坏的芯片练习下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 15:47:41 | 只看该作者 �
你这设置跨度太大,1直接上160度 50S 2-190C 35S 3-225C 35S 4-250C 60S 斜率 3. 不同品牌的BGA略有差异,只供参照。
发表于 2015-4-3 16:33:21 | 只看该作者 �
不明白呀?能不能直接高手我这些数都这么改?
发表于 2015-4-3 16:37:41 | 只看该作者 �
斜率3,,我这没有呀
发表于 2015-4-11 10:23:37 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2015-4-4 11:55
主板要在烤箱里烤几小时,在焊接
