设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
看看599的返修台
返回列表
查看:
3192
回复:
15
看看599的返修台
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-19 08:16:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
先声明,不是做广告,因为自己想买个返修台,大家帮参考看看怎样
本返修台的下部为预热台,用于对PCB板进行预热,确保PCB板不变形,预热台的面积为245mm*160mm,适用于特大尺寸的PCB板预热;到目前为止是所有产品中最大的预热面。
本返修台的上部为加热头,对BGA芯片起主要的加热作用,加热头的面积为60mm*75mm,在不更换加热体的情况下,可以焊接1cm*1cm至6cm*6cm的BGA芯片;
本返修台的加热头的位置可以前后、左右、上下任意调整,极好地适应不同位置的BGA芯片的焊接,目前国内只有我公司生产的返修台能做到这一点及经济又实用;
本返修台采用整体设计,占用空间小,调整灵活,可以适用各种不同规格的电路板;
本返修台采用高质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106584
会员106584
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-19 08:25:26
只看该作者
回复 1# 中鸟 的帖子
应该很实用。价格如何?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-19 09:04:41
只看该作者
599元,我看和咱土造的差不多,若是上面改成大风筒就好了
http://shop36058024.taobao.com/? ... eType=table#pagebar
这是网址,大家看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-19 09:21:28
只看该作者
我也在问他呢,准备弄个预热台,
风枪自己有了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-19 10:11:00
只看该作者
这个预热面积不大 一般大的主板 是300mmX260mm 这个东西是宁波一个朋友做的 使用效果一般 上面加热头是红外的也无所谓 这样低端点的 就是上面用热风也效果也好不到哪里去了 关键是这样的头机器温度控制器不可能用比较好的 这涉及到成本问题 具体操作还要看所用者经验 用司登利或是白光热风筒不会比这个东西差
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77686
会员77686
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-19 10:22:18
只看该作者
不知道质量如何啊?我也想弄个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2064
会员2064
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-19 10:59:37
只看该作者
这个 我在用着温度 不好控制 成功率很低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-19 11:03:58
只看该作者
"本返修台采用高质量传感器,可以精确控制工作温度,焊接成功率达100%;"
这句话说的太过了
说句实话
这东西实在不怎么样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-19 12:31:45
只看该作者
“预热台的面积为245mm*160mm,适用于特大尺寸的PCB板预热;到目前为止是所有产品中最大的预热面。”
看来是没有打草稿。才这么写的。一般的主板尺寸都比这个大
焊接成功率 100%
也没打草稿,说成焊上去的成功率是100%
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-19 13:18:30
只看该作者
我们自己造也是用发热砖,温控器,外壳肯定没这个做的好,要是他都用好质量的器件,并且改进支架,800-1000元还是可以接受的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97468
会员97468
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-19 13:36:23
只看该作者
用再好的温度控制器,也控制不了上加热的温度的,原理上有重大的缺陷。这机器加焊个南桥估计还勉强。快克一万多的双红外返修台都不敢说自己能有100%的成功率。他拿十几块钱的发热砖,30块一个的温度控制器。就能有100%的成功率了。那实在是应该进中国工程院当院士了,还得发一个诺贝尔物理学奖给他。
虽然599挺便宜的,但是599买个垃圾回来放着也没什么意思啊。还不如加多2百块买把司利登风枪呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-19 14:28:54
只看该作者
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-923332d0a1d91de63c8c83a270d1b1e6.jhtml
“由于反修台价格比较的高, 而现在维修市场上生意价格又不高,这造成买一台返修台很长时间就收不回成本” 中第一个“反”应该是“返”,都出错别字了,质量实在叫人不放心。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-19 14:37:53
只看该作者
1:根本不能实现温度曲线
2:上加热采用廉价的红外加热器,不是热风.就算给你PC410,也实现不了曲线
就象11楼说的,焊南桥还可以
但如果只是焊南桥,一般风枪足亦.又何必买这东西
感觉这东西不实用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-19 16:46:00
只看该作者
如果不想花钱 599可以下手了!别想了! 如果预算超过1W 再考虑其他的机器!
个人建议两种选择:
1.至少1W以上的机器!
2.1K以下的机器,成本和土炮差不多,不过机械部分会好一些!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-19 16:54:16
只看该作者
十三说的比较中肯了.精度提高一档,票票提高10倍,不知道大家知道这个概念不!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-19 22:07:46
只看该作者
我就买了他的预热台,后天到了试试效果再说,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
笔记本BIOS
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
