查看: 18820|回复: 25
戴尔390型台式机电源断电问题,增加拆机图了。
发表于 2015-4-3 09:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚过保就有两台机子出现运行一会后断电情况,有时进系统后几分钟出现,有时几十秒很难讲。换掉电源主机正常,所以肯定是电源的问题,拆电源下来,
一个电源情况是,短绿地后运行几分钟后无论带不带负载都会断电,紫色线和绿色线电压是0.8v左右,需要断电等一会才能重新短绿线启动。
另一个电源跟上面的差不多,唯一区别的是断电后,通着电等一会,绿线电压会恢复正常接着短接绿地还可以启动。
目测电容无鼓包
电源是Chicony代工的,其中一个芯片是TNY280PN(待机电路?) ,背面有个8脚贴片fan4800a,靠近低压输出的是另一个贴片八脚似乎是MT7525
补充内容 (2015-4-9 17:55):
前天收到从网上订购的两块TNY280PG,本来是买TNY280pn的,商家给发这个而且换上去第一个居然是坏的,待机无电压输出,好在换第二个上去后测试一段时间没有出现断电的情况。
发表于 2015-4-3 09:35:34 | 只看该作者 �
查待机电源,特别是启动电阻
发表于 2015-4-3 09:41:33 | 只看该作者 �
不知道怎么修,要是我先把所有的电容换一遍试试。
发表于 2015-4-3 09:53:54 | 只看该作者 �
找到一个10V 1000UF的电容,把它换掉,
就是+5VSB的滤波电容,很可能是两个电容都换,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:45
这个靠谱,一般在电源腰部附近  详情 回复 发表于 2015-4-3 09:57
发表于 2015-4-3 09:54:47 | 只看该作者 �
待机电压太低, 正常为5V
断电后待机电压才下降,其中一台等一会就升上来,另一个要拔电后待机恢复到5V  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:36
发表于 2015-4-3 09:57:45 | 只看该作者 �
这个靠谱,一般在电源腰部附近
发表于 2015-4-3 11:36:16 | 只看该作者 �
y363300158 发表于 2015-4-3 09:54
待机电压太低, 正常为5V
发表于 2015-4-3 12:37:57 | 只看该作者 �
直接更换TNY280,
请高手说说他的原理谢谢!是不是两脚闭合高压?  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:16
我也怀疑它了,没有这个配件换,难道去好的机子去拆个来换?  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:54
发表于 2015-4-3 12:45:27 | 只看该作者 �
5V待机的两个电容是 470U/16V 2200U/16V 刚才试着换了,问题依旧 现在间隔断电的时间短了,大约十来秒多点就断电,测试紫地电压是1.03V  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:43
发表于 2015-4-3 14:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 14:54:49 | 只看该作者 �
TNY278/16W 可临时代换TNY280/20W判断故障.......  详情 回复 发表于 2015-4-3 20:48
发表于 2015-4-3 15:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 15:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 20:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 23:52:45 | 只看该作者 �
更换芯片试试,可能是芯片不良
发表于 2015-4-4 07:48:56 | 只看该作者 �
楼主进展如何?..........
发表于 2015-4-4 10:31:15 | 只看该作者 �
这两个电源应该是同一个问题,很可能是电容失效或反馈电路的问题。
从ny280电路图可以看出是C6的电容1UF60V或U2光耦可能有问题,导致tny280工作电压供电不稳定而引起断电的故障。这是一种维修思路,仅供参考。
发表于 2015-4-4 15:41:01 | 只看该作者 �
楼主修好了没啊
发表于 2015-4-4 18:37:09 | 只看该作者 �
现象看起来比较倾向于辅助电源的电容不良  也许芯片的不良也可能
发表于 2015-4-8 17:04:48 | 只看该作者 �
学习了,了不起!
