查看: 5799|回复: 25
[优派]
液晶显示屏适配器的维修
发表于 2015-4-2 23:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个客户拿着一台22寸显示屏!不通电!适配器电源灯不亮!拿个可调电源直接接上面试一下!可以正常显示无信号!说明问题出在外置电源上!说明屏没有问题!一看是12V7A的适配器!一般的3A4A带不起来!在网上一看要一百多!没办法答应客户尽量修好吧!
拆开盒子!目测没有什么异常!用电灯泡做的放电神器后!开始检查几个大的电子元器件没有短路!也没有什么异常!量过过流电阻和稳压二极管都没有问题后!
上电测量大电容有330V电压!变压器没有次级电压!看芯片型号UC2842B!这个芯片不是很熟悉!只能上百度了!还好有资料!查到引脚定义!查到7脚是供电脚!只有2伏!看了一下外界相连有个大电容直接接了个200K电阻!有个50v100Uf的电容滤波!电容档位量过电容是好的!200k的电阻无穷大!拆下来还是无穷大!找了个200k的电阻换上去!直接量输出12v正常!赶紧打电话给客户报价!赶紧把夜宵钱拿到手先!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
发表于 2015-4-3 10:55:55 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
丹桂飘香 发表于 2015-4-3 06:52
现在都是山寨的电源充斥市场,也没办法,都是价格惹的祸!!
所以说国产,太多这样的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小寒居 + 5 山寨
发表于 2015-4-3 00:32:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你被骗了,这货严重虚标,看用料,有12V5A就偷笑了
这个还真的没有注意到!好像还带电视功能!以为还要那么大的电流!下次注意!  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:22
发表于 2015-4-3 06:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
所以说国产,太多这样的  详情 回复 发表于 2015-4-3 10:55
发表于 2015-4-3 07:16:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
垃圾电源,不过没有这些垃圾我们的生意不好做了。
发表于 2015-4-3 07:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
嗯!厉害!这毛病我也遇到过,200K的电阻没阻值后电源无输出的!那个小电解电容也容易出问题,容量不对时输出电压会跳变!
发表于 2015-4-3 07:38:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修到过芯片供电脚二极管坏造成后继不出电压的
发表于 2015-4-3 07:38:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主看来电源不常修,3842是非常老的芯片,常见故障7脚启动电阻坏和47微法电容,场效应管击穿连带3842坏...............
lz搜的是2842不是3842,你看错了  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:25
发表于 2015-4-3 08:08:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好运气,这么简单就修好了。
发表于 2015-4-3 08:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxw7172 发表于 2015-4-3 07:38
楼主看来电源不常修,3842是非常老的芯片,常见故障7脚启动电阻坏和47微法电容,场效应管击穿连带3842坏...... ...
3842和2842是同功能芯片,楼主的情况下完全可互换,不同的是温度使用范围........  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:11
发表于 2015-4-3 08:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知修电源lz收的多少m,修电源没什么利润
发表于 2015-4-3 08:54:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好奇的问下你这外壳用的是什么胶粘起来的。
用 的是502  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:44
发表于 2015-4-3 09:04:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是啊,我这里有个I370的联想mini主机用的是19v7.1a适配器,带不起负载,实在是打不开
拿个撬屏的用力撬呗!  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:23
发表于 2015-4-3 09:13:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
思路还是很清晰的!
发表于 2015-4-3 09:28:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
2842比3842性能优越吗?
发表于 2015-4-3 11:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种显示器正常工作电流就2.5A左右 一看这适配器就知道是假的 一点分量都木有
发表于 2015-4-3 11:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个电阻,LZ你够夜宵了,呵呵
是啊 !跟客户交流过!买一个的话!要一百多!要不然不够夜宵!  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:22
发表于 2015-4-3 13:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-3 14:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用 的是502
发表于 2015-4-3 21:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
