查看: 7882|回复: 37
笔记本换屏开机不亮
发表于 2015-4-2 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的本是DELL 5537  屏碎了 因为屏还没发回来 就拿了一个联想E530颜色不对了的屏试了一下  第一次还能出 再换的时候 就不了机  换好屏也开不了  风扇转一下就停了指示灯亮  是不是什么问题呀 好伤心啊   实在不行在淘宝找寄去修  大家有啥推荐吗
发表于 2015-4-2 17:25:23 | 只看该作者 �
屏不兼容吧
发表于 2015-4-2 17:28:30 | 只看该作者 �
换屏是没卸电板吧,或者是没断电源。要不不会这样的,看来主板烧了,EC估计挂了
我拆了bios一天电池 放了一天 自己好了 还是谢谢你 啊  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:59
当初是端了电的。是不是 两个屏线定义不一样 给烧了 会有这情况吗 ?  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:56
当初是端了电的。是不是 两个屏线定义不一样 给烧了 会有这情况吗 ?  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:53
发表于 2015-4-2 17:41:58 | 只看该作者 �
要唰马片才行就是屏系统
先拿了一个联想的试了下都能出字 后再换的是某宝上和人家说制定的DELL 5537的屏 都不行啦  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:56
发表于 2015-4-2 17:53:53 | 只看该作者 �
屏接口定义不一样应该烧屏 或者显卡 不会烧到ec 你查显卡是不是短路了  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:20
发表于 2015-4-2 17:56:14 | 只看该作者 �
灰太狼爱吃羊 发表于 2015-4-2 17:41
要唰马片才行就是屏系统
你现在不用屏可以开机吗 要是可以有个保险坏而已,不行就是EC  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:24
发表于 2015-4-2 17:56:34 | 只看该作者 �
提供下两个屏的接口或者参数 要是定义不完全一样 你可能安不上 机器应该能修好  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:50
发表于 2015-4-2 18:24:54 | 只看该作者 �
你现在不用屏可以开机吗
要是可以有个保险坏而已,不行就是EC
发表于 2015-4-2 18:27:52 | 只看该作者 �
LZ看来不像是做维修的,换屏前,有无先拔电源和电池?带电换屏存在很大的风险
发表于 2015-4-2 18:47:44 | 只看该作者 �
估计烧了EC了
发表于 2015-4-2 19:07:43 | 只看该作者 �
第一下亮了 之后不亮 多半是把哪里烧了,可以寄给我修的嘿嘿嘿
发表于 2015-4-2 19:40:10 | 只看该作者 �
我认为4楼说的对dell机子换屏要刷相应的程序码片,否则什么都不显,我换过好几个了,其它品牌也有这种情况
是的,有的戴尔码片不对也会亮一次不亮  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:55
发表于 2015-4-2 19:55:39 | 只看该作者 �
是的,有的戴尔码片不对也会亮一次不亮
我拆了BIOS一天电池 放了一天 自己好了 还是谢谢大家  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:58
发表于 2015-4-2 20:50:08 | 只看该作者 �
提供下两个屏的接口或者参数
要是定义不完全一样 你可能安不上
机器应该能修好
我拆了一天电池 放了一天 自己好了 还是谢谢你  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:58
发表于 2015-4-2 20:55:07 | 只看该作者 �
电流多少阿,换屏时有没有断电
发表于 2015-4-2 21:01:41 | 只看该作者 �
换屏的时候要去掉电源啊!经验之谈啊
发表于 2015-4-2 21:06:21 | 只看该作者 �
可嫩是主板,19V给屏背光保险烧了
发表于 2015-4-2 21:38:20 | 只看该作者 �
其它品牌的机子还好  DELL的换屏有点挑掦的    楼主还是送修吧
发表于 2015-4-2 22:20:09 | 只看该作者 �
你查显卡是不是短路了
发表于 2015-4-2 22:25:11 | 只看该作者 �
这机的屏是15.6超薄上下耳朵的 40针LED吧,接口是通用的,是不是你换屏没有取电池呢。
我拆了一天电池 放了一天 自己好了 还是谢谢大家  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:57
