查看: 4841|回复: 30
G475 版号LA-6755P 电流0.3左右掉电。简单修复
发表于 2015-4-2 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前忏悔的就不重复了。接着来个G475的简单的。也是同行的。接机器触发电流0.3,1秒掉到待机。还能触发。这个现象就是电压没出全嘛或者有动态电压短路。报价拆机。量的各级主电压瞬间都有。U电压都有一个电压跳变。这个板子都知道3.3  5V 待机外还有个1.1的待机都正常。还是发下图吧 ,接着量内存电压,独显电压,U电压 和1.8V电压 阻值都正常。在往后级走。VS电压 。1.5VS  1.1vs  3VS 都正常,当量到5VS时候003.故障找到。看图找到U41 .直接用恒流源3.3V。电流2A烧机排除。摸到U31声卡那块。烫了个包。 果断拆掉。纳尼???还是003. 先不要装上。接着上电3.3  2A摸。结果还是声卡那里。是个电容C838。 28脚的那个。拆掉。再打阻值5VS  450欧姆。正常了。把声卡装上。再测阻值正常。还好声卡没挂。电压调回。电流调回。触发顺利电流上去。亮机。修复。此机简单。勿喷。小弟求加点分吧。谢谢啦。
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
小小的爱情 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
Rngon + 12 很给力!
发表于 2015-4-2 16:04:30 | 只看该作者 �
楼主查的好快啊,维修经验不可多得
互相学习呀。  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:43
发表于 2015-4-2 16:39:28 | 只看该作者 �
很给力。速度、要速度!
发表于 2015-4-2 16:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 17:43:49 | 只看该作者 �
黄药师007 发表于 2015-4-2 16:04
楼主查的好快啊,维修经验不可多得
互相学习呀。
发表于 2015-4-2 19:18:42 | 只看该作者 �
这机子修的多是进水不触发
发表于 2015-4-2 19:55:35 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 19:57:11 | 只看该作者 �
不错。值得分享
发表于 2015-4-2 21:03:57 | 只看该作者 �
说的好像很简单。。。丫丫
发表于 2015-4-2 21:16:41 | 只看该作者 �
有思路还是比较好修的
发表于 2015-4-2 21:17:04 | 只看该作者 �
不错不错哦
发表于 2015-4-2 21:25:00 | 只看该作者 �
短路  烧机   有效的利器   加分支持    继续努力
发表于 2015-4-2 21:30:02 | 只看该作者 �
如果稍微仔细一点,可以减去拆掉声卡再焊回去的时间,还可以保证主板不被看出修过
对,维修三分考技术,七分靠细心  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:35
发表于 2015-4-2 22:51:31 | 只看该作者 �
太给力了,楼主牛 !
发表于 2015-4-2 23:05:35 | 只看该作者 �
okok 发表于 2015-4-2 15:42
楼主修过b460吗不定时的掉电有没有通病什么的
BIOS有无刷过呢?
发表于 2015-4-4 09:54:57 | 只看该作者 �
bios 刷过  上管换过  待机芯片没有腐蚀  cpu换过  单桥加焊过   无果
发表于 2015-4-4 10:35:23 | 只看该作者 �
对,维修三分考技术,七分靠细心
发表于 2015-4-4 10:45:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-4-4 10:50:13 | 只看该作者 �
这也不简单呀
发表于 2015-4-4 10:58:02 | 只看该作者 �
厉害  烧机!
