查看: 8198|回复: 69
华硕p8h61-m le开机跑7270反复断电重启求助
发表于 2015-4-2 13:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天没弄好的两片 跑7270后就重启,反复如此跑码,每次都是跑到这里重启的故障,以前同事也都有修到这个问题的好些Z77的华硕的故障的,也是没弄好的,我查了供电,时钟,PG,复位都正常了,内存的工作条件也查了,还是没找到问题,也插了显卡上去试了还是不行,所以来求助下!有这维修思路的谢谢说下啊,!!! 谢谢
发表于 2015-4-2 13:24:35 | 只看该作者 �
BIOS刷过试了没有!!
首先必须刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:32
发表于 2015-4-2 13:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-4-2 13:24
BIOS刷过试了没有!!
首先必须刷BIOS
发表于 2015-4-2 14:31:47 | 只看该作者 �
那就加焊桥试试看,不行就逐个拆外设
之前那几片z77的同事拿去打了BGA还是没好,所以,,,外设我也拆过还是没好  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:47
发表于 2015-4-2 14:47:11 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-2 14:31
那就加焊桥试试看,不行就逐个拆外设
发表于 2015-4-2 20:42:24 | 只看该作者 �
这芯片的主板,不上CPU触发后会自动重启,如供电正常,可装上CPU测试。
这是跑码了的,,,肯定是装上好CPU测试的,,  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:11
发表于 2015-4-2 21:45:12 | 只看该作者 �
华硕技嘉刷BIOS  H61和以上的。
发表于 2015-4-2 22:47:42 | 只看该作者 �
查一下CPU的集显供电正常不
跑到这个代码还没出CPU的集显供电吧,所以我测过,测不到的,刚到快出集显供电哪里就断电重启了  详情 回复 发表于 2015-4-2 23:13
发表于 2015-4-2 23:11:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 23:13:15 | 只看该作者 �
黄柳 发表于 2015-4-2 22:47
查一下CPU的集显供电正常不
查集显供电吧,69就集显供电开启了,69后才是70和72!!!  详情 回复 发表于 2015-5-19 21:44
发表于 2015-4-2 23:34:01 | 只看该作者 �
BIOS 刷了没?这板好像要主板物料号一样的才可以。
发表于 2015-4-3 06:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启之后才有集显供电  但是可以修下   集显    当代码有可能是什么外设什么的不正常 检测不过重启   有可能是电压不正常重启
发表于 2015-4-3 08:26:29 | 只看该作者 �
重点检查集显供电吧
发表于 2015-4-3 14:22:00 | 只看该作者 �
请查过温检测信号和PWRBTN#是否正常。
徐总你好!PWRBTN#这个触发信号我知道,而且查了是正常的,就是过温检测不知道叫什么名字,徐总可以说下么,谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-4-15 08:51
发表于 2015-4-3 15:22:39 | 只看该作者 �
单桥还是怀疑桥
发表于 2015-4-3 15:36:49 | 只看该作者 �
查桥条件把 是不是缺电压
发表于 2015-4-3 20:21:02 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下
发表于 2015-4-14 20:20:59 | 只看该作者 �
修好了 没有  - -这问题我也遇到了
发表于 2015-4-14 22:35:56 | 只看该作者 �
楼主修好记得说一下。。
发表于 2015-4-15 08:51:48 | 只看该作者 �
