楼主: 晓将将
华硕p8h61-m le开机跑7270反复断电重启求助
发表于 2015-5-18 14:12:55 | 只看该作者 �
周红梅 发表于 2015-5-3 11:18
查一下CPU的集显供电
这个板子是不带集显的哦
发表于 2015-5-18 14:26:21 | 只看该作者 �
感觉是桥不对   测下桥上的电阻 电容  有没有阻值10以下的超过了3个考虑桥坏
这片板子早已换过桥了,,  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:20
发表于 2015-5-18 14:31:25 | 只看该作者 �
默默的飘过
发表于 2015-5-18 15:20:52 | 只看该作者 �
这片板子早已换过桥了,,
发表于 2015-5-18 20:20:40 | 只看该作者 �
BIOS旁边那个822换了试试
发表于 2015-5-19 17:14:11 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2015-5-18 20:28
是桥坏了 我有一片就换好了
啊?也是跑7270断电的么?一样的故障么?
发表于 2015-5-19 21:44:56 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2015-4-2 23:13
跑到这个代码还没出CPU的集显供电吧,所以我测过,测不到的,刚到快出集显供电哪里就断电重启了
查集显供电吧,69就集显供电开启了,69后才是70和72!!!
发表于 2015-5-20 00:05:04 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊,我一直把评论都看完了,修好说一声啊
好像一直先放一边了,,,这段时间在弄微星的板去了,,,  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:41
发表于 2015-5-20 15:41:18 | 只看该作者 �
好像一直先放一边了,,,这段时间在弄V星的板去了,,,
发表于 2015-5-20 16:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 16:34:13 | 只看该作者 �
一样的主板· 问题· 跑马· 19.2032.60停一秒62.68.6A· 这样看起来有显示器了· 独显加上也是一样· BIOS刷过· 电压量不到那里不正常的· · 修好过的大神指点一下迷津
发表于 2015-6-14 19:08:25 | 只看该作者 �
搞好没,手里刚好有一块
发表于 2015-6-18 12:07:10 | 只看该作者 �
楼主修好没?我也有一块跑码断电的,我这个是跑 72 b2 就断电,核显电压出来的时候就断电,然后重启如此反复
发表于 2015-6-18 12:57:35 | 只看该作者 �
如果BIOS是在官网下载的,请不要相信
发表于 2015-6-19 11:44:17 | 只看该作者 �
楼主修出来了没??说下思路
发表于 2015-6-19 12:24:16 | 只看该作者 �
现在的主板难修,动不动就重启掉电,建议楼主两个主板对比,用示波器,好像修笔记本的那样
发表于 2015-6-20 06:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下复位开关所连接的电容是否有问题
嗯?这个故障还与这里有连接啊?我哪天找出来试下  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:33
发表于 2015-6-22 08:49:49 | 只看该作者 �
集显有问题了,插独立显卡,或者刷个bios,
发表于 2015-6-22 09:12:12 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2015-4-29 22:50
就是不知道怎么修啊
一直闪就刷bios啊,那不是bios自检不过吗
你说的是数码卡的灯吧?我这个是跑马掉电哦  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:21
发表于 2015-6-22 17:33:44 | 只看该作者 �
雪饮无痕 发表于 2015-6-20 06:03
查下复位开关所连接的电容是否有问题
