查看: 6412|回复: 44
联想Y450-英特尔平台双桥独显。刚触发就掉电,电源指灯一闪即灭。
发表于 2015-4-1 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450-英特尔平台双桥独显正反面各2片显存-板号DA0KL1MB8D0 REV_D。
这是同行拿过来的,说一声开不了机,就留机走人了。
刚触发就掉电,电源指灯一闪即灭。看电流表好像 才到0.02就掉了。
不管它,拆了再说。
好啦,裸板到手,一看,我的天呀。竟然是二修机,所有的供电芯片都加焊了一遍,焊油弄得到处都是,还好双桥显卡IO芯片没动过,算你小子还有点良心。
先打了一遍所有电感阻值,都挺正常的,只好拿出法宝了,图纸展开,哈哈,有时序图的,真好了,世界有救了,那我们就按时序来吧。
上电一测,3.3伏,5伏待机电压已经出来了,那我就随机挑选SUSON来测吧,高电平3.3伏完美的出来了,以上的时序就不用测了,应该是正常的了,往下就是MAINON,在哪里呢?看图EC的95脚,一看实物,还是最边的一脚,很好测,快速的从1.6伏掉到0伏,正常应该是3.3伏左右的,绝不可能是1.6伏,怎么知道呢,下图有证。
看这里,有个上接,这就是我的肯定。
那么问题来了,为何会只有1.6伏而已,MAINON这个信号到底是EC本身发出的信号不良,还是被哪个坏蛋用手拉低了呢?
我是这样做的,我把EC的95脚挑起来开机测试,还真的出来了3.3伏哟,到这一步我还是不死心,还是怕它信号不良,因为这个MAINON信号虽然是出来高电平3.3伏了,但是我还是掉得太快,一闪而过就没有了,我又做了一个如下动作:
我从3.3伏电感接一个103的电阻再接到MAINON信号上,再开机测试,竟然只有瞬间的0.6伏,这下我可以肯定是被坏蛋拉低了。
那么问题又来了,MAINON这个信号又去了哪里,看图吧。
这么多,不可能一个一个芯片拆吧,那不得累死呀,仔细看,每个芯片都有一个电阻相连,那我简单的拆这个电阻不就可以知道啦。
好像上天有意作弄我一样,我认为最没有可能竟然是真凶,就是它
声卡芯片供电5AVDD,拆掉它,料板补上,开机电流完美上去,联想LOGO漂亮的出来。
没有这个配件的话,直连1脚 和5脚 应该也是可以的。
上家应该是刚进门的,这样的都问题都没修好。
下面是本机的BIOS和图纸,我都贡然出来了,大家也拿点国家的分加给我吧,写贴真的不容易。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11600840.5元2021-7-13 15:41
 会员12019150.5元2020-4-26 11:32
 会员9478340.5元2018-11-15 17:09
查看所有购买记录
BIOS联想Y450-英特尔平台双桥独显正反面各2片显存-板号DA0KL1MB8D0 REV_D.zip
1.41 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
图纸联想Y450-英特尔平台双桥独显正反面各2片显存-板号DA0KL1MB8D0 REV_D.zip
2.36 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 14下载分 +109 收起 理由
海阔天空1988 + 3 很给力!
亲稻草人 + 1 赞一个!
liweichun123 + 1 赞一个!
黑锅 + 5 赞一个!
畅想电子科技 + 5 很给力!
uptownboy + 5 牛
xjyde2008 + 5
jiangjiaxiang + 5
873808892 + 5
月饼 + 40
本文由 会员484190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-1 22:20:30 | 只看该作者 �
这个450 是广达的板 一般要是掉电也许更多会查到HWPG
声卡拉低 MAINON的不多见
发表于 2015-4-1 23:13:49 | 只看该作者 �
这个活儿量可够大的!
是够累的,几乎花了一天的时间,才搞定它.  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:19
发表于 2015-4-2 10:19:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-1 23:13
这个活儿量可够大的!
发表于 2015-4-3 13:25:29 | 只看该作者 �
广达主板的掉电 分析的全面 楼主赞
发表于 2015-4-3 14:46:02 | 只看该作者 �
看着简单修着难啊 ,   哎,,,
发表于 2015-4-3 14:46:39 | 只看该作者 �
这个案列确实很经典!
发表于 2015-4-3 18:09:52 | 只看该作者 �
声卡拉低 MAINON的不多见.
在这里 [attachimg]859084[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:28
不是声卡,是声卡供电的那个转换IC的信号开启脚拉低的。  详情 回复 发表于 2015-4-3 18:25
发表于 2015-4-3 18:25:39 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2015-4-3 18:09
声卡拉低 MAINON的不多见.
发表于 2015-4-3 19:27:37 | 只看该作者 �
修过类似的机器,昨天刚修到,是联想的G470,楼主不知发现没有,刚开始掉电的时候,直接从0.02掉到000了。其实是芯片保护了。
发表于 2015-4-3 19:58:28 | 只看该作者 �
昨天我也修了个Y450
发表于 2015-4-3 21:26:40 | 只看该作者 �
有个板子的实序图对于我们这些记不住的确实好修多了
发表于 2015-4-4 10:02:56 | 只看该作者 �
楼主你可真有耐心啊 ,还好技术不错修好列
发表于 2015-4-4 21:13:12 | 只看该作者 �
说实话,这个机器问题一大堆,掉电是最常见的问题,还有一个问题就是打显卡驱动,只要打上就会不定时黑屏或者掉电,甚至有可能死机,这是我遇到此机最多的问题,解决的很少,因为很容易返修,特别是玩游戏的返修很快!
只要打上就会不定时黑屏或者掉电,甚至有可能死机 ==>请教下师傅,您是怎么修的呢? 换显卡?还是修哪里?  详情 回复 发表于 2015-4-7 08:58
发表于 2015-4-5 13:04:36 | 只看该作者 �
有时序 就是很好修 。。。
发表于 2015-4-5 13:14:33 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2015-4-5 13:15:46 | 只看该作者 �
你的耐心真好  要是我恐怕不行   支持你
发表于 2015-4-5 23:01:39 | 只看该作者 �
这个修者需要耐心啊
发表于 2015-4-6 09:50:27 | 只看该作者 �
这个问题我就修 不出来
发表于 2015-4-6 10:31:15 | 只看该作者 �
这个板子掉电修的多的是转换电压不良引起的,
