ZXCVWtest
查看: 2516|回复: 8
Acer aspire E1 Z5WE1 进水后导致电源不供电。电池正常
发表于 2015-4-1 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学者。电池开机正常。电源供电电流只有1x毫安。无法开机也不给电池充电。
6414管周边正好是一个进水点。怎么检测什么原件损坏?电源正极到6414一侧能全部导通。到另外一侧不导通。
发表于 2015-4-1 20:31:22 | 只看该作者 �
太不具体 最好拍照 上图才有人帮你分析
发表于 2015-4-1 20:36:20 | 只看该作者 �
先从保护隔离查起吧!
发表于 2015-4-1 20:48:57 | 只看该作者 �
      上图看看啊
发表于 2015-4-1 21:33:09 | 只看该作者 �
先从保护隔离查起吧!
发表于 2015-4-1 22:11:38 | 只看该作者 �
用适配器的电流估讲没有 待机  先从公共点查起吧
发表于 2015-4-1 22:37:09 | 只看该作者 �
查下隔离保护电路
发表于 2015-4-2 10:49:46 | 只看该作者 �
呵呵  隔离都没过吧    估计开启脚断了  好像
发表于 2015-4-2 10:55:07 | 只看该作者 �
找图纸,看保护隔离电路
