查看: 7480|回复: 34
技嘉AMD GA-770G 880G等系列A3+主板又一通病
发表于 2015-4-1 18:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如果你遇到上面系列的主板出现不跑码,跑C7之后又重启到C7,那你只需要将此板南桥加焊即可,因为这类板子都是没有时钟,而时钟就是南桥给的,所以直接加焊南桥就行!不用谢我,请叫我雷锋
发表于 2015-4-1 19:03:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有时经验很重要,修多了,遇到这样的板子就可以秒了,,谢谢你
发表于 2015-4-1 19:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下次遇到可以一试
发表于 2015-4-1 19:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
学习雷锋,好榜样!
发表于 2015-4-1 19:32:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  谢谢你雷锋
发表于 2015-4-1 20:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个情况,技嘉的amd 770 780,南桥附近灰尘大、电池没电很容易出现这个情况,大多洗板后不修即可恢复正常,不需加焊SB。
发表于 2015-4-1 20:33:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个板子是坏得多,但是我修到加焊好的还真的没有
发表于 2015-4-1 22:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵呵,雷锋哥啊
发表于 2015-4-1 23:55:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉amd双桥不跑码很难修
发表于 2015-4-2 01:41:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有BGA加焊,用风枪低温加焊一次都没有成功过
用热风枪加焊南桥2分钟 北桥3分钟半 风枪400度 4速 成功率50%  详情 回复 发表于 2015-5-4 12:18
发表于 2015-4-2 07:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这叫经验好吧
发表于 2015-4-2 08:15:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习雷锋,谢谢!
发表于 2015-4-2 08:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD很少加南桥,加了也没好几片
发表于 2015-4-2 09:41:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
貌似这个我也知道!!!
发表于 2015-4-2 09:47:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持楼主 学习了
发表于 2015-4-3 13:35:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双桥的有时钟芯片吧。
发表于 2015-4-8 19:14:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
感谢楼主大大
发表于 2015-4-8 19:19:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好经验呀,有机会试试看。
发表于 2015-4-8 19:21:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个可以秒杀的,不过还是谢谢雷锋了
发表于 2015-4-8 19:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是桥啊....上几天修了GA 770 过不了内存..是边边的8脚IC 坏...出不了CLOCK  打波波很杂  ..0.9V ..然后..不断用冈枪吹这芯片..OK了...明天是芯片内部问题...懒得找这芯片....
