查看: 5336|回复: 41
求助还是华硕p5g41t-mlx奇怪问题!
发表于 2015-4-1 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5g41t-mlx奇怪问题!昨天晚上是这样的:开机不跑码,上cpu开机测cpu供电0v无电压,测cpu供电下管g极有12.4v电压,应该是哪里过流保护了,总线有1.2v,总线供电的两个管子发烫很厉害。然后把cpu拆下不装cpu开机再测cpu供电有1.83v电压,明显高了很多,但是有电压出了。总线供电的两个管子也不发烫了,正常1.2v.把5300cpu换到别的好板上试也是好的,由于不懂是哪的问题就加焊了下供电芯片!然后再测cpu电压降了点,变成了1.5v, 但是装上cpu开机测cpu供电还是0v无电压,测cpu供电下管g极有12.4v电压,总线有1.2v,总线供电的两个管子发烫很厉害,跟原来一样。放了一晚到今天 早拿来再试,不装cpu测cpu电压变回1.2v了,好像正常了,以为就这样好了,于是装上cpu试,结果是一上电风扇转下就停了,测电源绿色线变成了5.几v多,反复点开关就反复这样,但是不装cpu就不会,不装cpu电压都 正常,也不会风扇转下就停。真不知该修哪了,求大师指点,万分感谢!
发表于 2015-4-1 13:54:05 | 只看该作者 �
小白一枚,也等大神解答。
发表于 2015-4-1 14:12:42 | 只看该作者 �
我也遇到过上CPU不出电压,不上CPU就出电压的,U是好的。小白啊,没了思路,
发表于 2015-4-1 14:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装cpu为什么会有cpu供电呢
不知道啊,反正不装cpu测有1.2V,装了反而没有了  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:21
发表于 2015-4-1 14:20:25 | 只看该作者 �
DUI 对啊不装CPU为什么有CPU电压,管的道童条件多没有
不知道啊,反正不装cpu测有1.2V,装了反而没有了  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:22
发表于 2015-4-1 14:21:59 | 只看该作者 �
yutaohu 发表于 2015-4-1 14:16
不装cpu为什么会有cpu供电呢
发表于 2015-4-1 14:22:18 | 只看该作者 �
这个还是要查查吧,看看正常与否  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:02
发表于 2015-4-1 14:28:20 | 只看该作者 �
电源付近是不是有822排阻,换下看下行不
有两个681,没有822  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:30
发表于 2015-4-1 14:30:32 | 只看该作者 �
有两个681,没有822
要不换来试下?  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:31
发表于 2015-4-1 14:31:07 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2015-4-1 14:30
有两个681,没有822
要不换来试下?
发表于 2015-4-1 16:15:54 | 只看该作者 �
总线电压正常吗?
正常的,1。2V  详情 回复 发表于 2015-4-1 16:38
发表于 2015-4-1 16:38:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 16:15
总线电压正常吗?
正常的,1。2V
发表于 2015-4-1 18:02:21 | 只看该作者 �
这个还是要查查吧,看看正常与否
发表于 2015-4-1 18:15:23 | 只看该作者 �
上CPU 量0905第三脚 EN 有没有1.2v 还有 芯片供电 2R2 芯片第7脚 同两个电容前面有个204电阻 一边5v 一边1.3左右的   总结 就 芯片 822和电阻  这种我修的很多
今天照你的方法试了下,都换过了,供电芯片也换了,还是一样!不装cpu时,cpu供电是这样出来的,0.1,0.2.0.3,0.4一直慢慢升到1.2v左右停下。装了cpu后通电一闪就关,再点一闪就关。  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:33
发表于 2015-4-1 18:16:54 | 只看该作者 �
还有就是 UP6281B8 这个芯片
发表于 2015-4-1 19:17:15 | 只看该作者 �
上CPU 不出电压 估计是保护了  你不是说上CPU 总线管子发烫吗 ,CPU会发烫吗?  有没有换过管子?   有没有换过CPU试一下   有这种情况   不装负载 管子正常  装上 负载管子就不正常  比如  就是你的装上CPU总线管子发烫   换下管子试一试     按理说不装负载是不应该测到CPU供电的   但是不装都测到了  会不会是电源管理芯片有问题  先换下管理芯片在说吧
换了cpu供电芯片,一样的,不装cpu电压是0.1,0.2,0.3,----1.2v停下,慢慢升上来的,装了cpu后就通电一秒就自动关了!  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:30
发表于 2015-4-2 14:30:08 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-4-1 19:17
上CPU 不出电压 估计是保护了  你不是说上CPU 总线管子发烫吗 ,CPU会发烫吗?  有没有换过管子?   有没有 ...
发表于 2015-4-2 14:33:00 | 只看该作者 �
维修新手2010 发表于 2015-4-1 18:15
上CPU 量0905第三脚 EN 有没有1.2v 还有 芯片供电 2R2 芯片第7脚 同两个电容前面有个204电阻 一边5v 一边1 ...
CPU供电mos管全换掉试试  详情 回复 发表于 2015-5-2 10:27
你不是送总线的管子会发烫吗 ? 有没有换过?  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:52
发表于 2015-4-2 14:52:00 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2015-4-2 14:33
今天照你的方法试了下,都换过了,供电芯片也换了,还是一样!不装cpu时,cpu供电是这样出来的,0.1,0.2 ...
   你不是送总线的管子会发烫吗 ?
  有没有换过?
原来是这样,但是现在是,现在是不上cpu电压都正常,上了掉电,跟总线的管也有关系统 吗?那我换来试试  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:53
发表于 2015-4-2 15:01:23 | 只看该作者 �
换个供电ic试试
换了,一样,好奇葩的问题的  详情 回复 发表于 2015-4-5 14:39
