楼主: 603805956
求助还是华硕p5g41t-mlx奇怪问题!
发表于 2015-4-2 15:53:29 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-4-2 14:52
你不是送总线的管子会发烫吗 ?
  有没有换过?
原来是这样,但是现在是,现在是不上cpu电压都正常,上了掉电,跟总线的管也有关系统 吗?那我换来试试
怎么样了 ? 解决了吗 ? 还是说还会这样 ? 你不上CPU CPU 电压也会出来吗? 掉电 一般不是缺电压就是 缺信号, 你确定CPU 的上下管都是好的吗 ?  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:14
发表于 2015-4-2 19:14:33 | 只看该作者 �
没解决,还是一样的。不上cpu电压从0.1,0.2,0.3慢慢慢升到1.2停下,装了cpu电压来闪下测0.2左右就关了  详情 回复 发表于 2015-4-5 14:35
发表于 2015-4-2 19:40:51 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题 表示也没遇到过
发表于 2015-4-2 20:42:31 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试啊  小白的路过
发表于 2015-4-5 14:35:35 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-4-2 19:14
怎么样了 ?  解决了吗 ?     还是说还会这样 ? 你不上CPU   CPU 电压也会出来吗?  掉电  一般不是缺 ...
发表于 2015-4-5 14:39:46 | 只看该作者 �
换了,一样,好奇葩的问题的
呵呵 现在问题解决了吗  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:32
发表于 2015-4-5 14:54:32 | 只看该作者 �
我总感觉是哪里保护了 ?  但是我没亲眼看到 所以  只能干着急
发表于 2015-4-5 15:16:13 | 只看该作者 �
不装CPU怎么出CPU供电呢?
发表于 2015-4-7 22:32:09 | 只看该作者 �
603805956 发表于 2015-4-5 14:39
换了,一样,好奇葩的问题的
呵呵 现在问题解决了吗
发表于 2015-4-11 23:28:47 | 只看该作者 �
今天遇到同样问题了,拆了UP6281B8这个芯片好了,好奇怪的问题
发表于 2015-4-11 23:41:47 | 只看该作者 �
把UP6281B8那一组全折了
发表于 2015-4-11 23:52:57 | 只看该作者 �
CPU供电上下管都打过值了吗。确定没短路???,我感觉就是CPU供电这边有微短,才导致保护。先打下值看看。
发表于 2015-4-11 23:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个供电ic试试。
换过了,一样的  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:44
发表于 2015-4-15 20:44:36 | 只看该作者 �
换过了,一样的
发表于 2015-4-30 11:41:50 | 只看该作者 �
换个供电芯片看看
发表于 2015-4-30 12:24:38 | 只看该作者 �
虽然过了这么多天。 我很好奇。 LZ为何不把故障描述清楚
上U掉电。   还能触发?  还是要拔掉电源才可以触发。
发表于 2015-4-30 12:45:34 | 只看该作者 �
EPU的开启信号822
发表于 2015-4-30 13:50:37 | 只看该作者 �
不装CPU  没有VID  怎么会有U电压???这个问题 以前有碰到华擎的 也是这样 G31的 最后还是美好 我觉得还是供电芯片周边电路的问题 应该是过压 或者过流了 就保护呃
发表于 2015-4-30 14:01:10 | 只看该作者 �
775的底座看看里面的贴片电容是不是有问题
发表于 2015-5-1 18:52:58 | 只看该作者 �
what  那个  8脚芯片 换了  没   所有MOS  管打阻值了没   有没有  腐蚀掉件什么的   这些都不量  吗    2
r2电阻  量过没
