查看: 2511|回复: 11
联想V490U 开机电流到0.16 掉电 ?
发表于 2015-4-1 09:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
测试各电压都已经出来了 ,只有CPU供电没有,但是看别人的帖子,这机器即使没有CPU供电,正常也应该跑电流到0.5以上的啊,板载的CPU ,机器比较新不敢随便动 ,求助 一下 ?
发表于 2015-4-1 09:48:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有先把CPU供电修出来了再说!
看cpu条件满足不,没满足查条件,如果满足换供电IC看看  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:20
发表于 2015-4-1 09:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能断线  或者 供电有问题
发表于 2015-4-1 10:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
慢慢修,,机器好了吗
发表于 2015-4-1 10:20:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
周锡均 发表于 2015-4-1 09:48
只有先把CPU供电修出来了再说!
发表于 2015-4-1 11:09:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看着电流  我估计 装换电压 没出来完   你去查查 好信号有吗
这个信号一瞬间也出来了 ,就是不能持续,不知道是哪里先掉的  详情 回复 发表于 2015-4-6 15:37
发表于 2015-4-1 12:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上的
发表于 2015-4-6 15:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-6 22:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题一般是某个分组供电没有出来  或者主板上有小段路   可以断开ec引脚上的分组供电好信号  看是否触发     短路要慢慢排查
发表于 2015-4-7 00:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽
二级转换电压没出来吧 你下个图纸看看吧
发表于 2015-4-9 12:05:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你断开  一路一路来
发表于 2015-4-9 13:21:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
确定所有供电都出了吗    cpu供电有没有瞬间的跳变
