查看: 13307|回复: 69
进来围观——华硕K42DY冷机不开机
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-3-31 22:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
机器是下面经销商发到我们这,我接到机器时感觉这机器比较新,插上恒流源待机0.028A而后掉到0.009A,按开关电流跳到0.012A稳住,这就成了华硕招牌故障--不开机(也叫不触发)。
拆机完后,测各大电感没有发现短路,上电测量发现待机3V、5V正常,按键3.3V正常,无其它电压。这时找到蛋疼也找不出该机器得图纸,只能找到点位图已经满足了。打开点位图查一下开机电路,首先EC旁边的电容3.3V基本都正常,125脚PWR_SW#开机信号正常,120脚AC_IN_OC#低电平正常,14脚EC_RST#高电平正常,17脚LID_SW#高电平正常,18脚PWRLIMIT#高电平正常,112脚PM_RSMRST#_EC高电平正常,67脚SUS_PWRGD正常,可见EC这边条件基本满足。下面是开机时序图
由时序图可知信号跑到7基本正常,8、9没有测到南桥发给EC的PM_SUSC#和PM_SUSB#两个信号,问题就在南桥电路,不接电源测量南桥32.768M晶振有压差,再查RTC电路,请看图:
从点位图可见RTC电路已经省去了RTC_RST#,RTC电路正常。在这里很疑惑不知南桥以什么来复位,使南桥工作发出PM_SUSC#和PM_SUSB#两个信号给EC,打了X2001晶振波形也有正常,没思路了决定干南桥,一番挣扎后,呵呵终于有了,反复开关机都中,急忙装机烤机几小时没问题,快下班了打包发货。
第二天中午客户收到机器后打电话来了,说机器还是不能开机啊。我听了晕死,白忙了半天,厚着脸皮又叫客户发上来了。第二天收到机器后检查还是跟原来那个鸟样,用风枪轰下南桥偶尔可以开机,但冷机就不行了,决定换南桥,又挣扎一番后好了,可以开机了显示都正常了,这时发现待机电流为0.031A肯定可以开机,当待机电流为0.028A就不能开机,真奇了怪,正担心还会不会有问题,这次不拷机了直接放起来,快下班时拿出来还好,明天上班再试。
再第二天上班后,我以为我人品问题,换到同事来试,结果在我的意料之中,还是鸟样—不开机。排除南桥、EC、RTC电路,不知还有哪的问题了,待机电流在0.033A的时候,无意中测到PJP8201有1.1V,查下点位图得知此处正是+1.1VSUSO,如图:
当待机电流在0.028A的时候测PJP8201是没有电压的,问题找到了心理有点乐。马上查找+1.1VSUSO的出处,查点位图+1.1VSUSO是由芯片RT8202A(DJ=)控制上下管得出,
再看下RT8202A的PFD(参考K42JR PFD)
测RT8202A的工作条件基本上已经满足,为啥不出1.1V电压,无非芯片损坏、上下管不良或负载短路,打负载对地值无明显短路,换掉RT8202A开机正常,但冷机还是不能开机,测了下管G极有5V证明已经保护了,再换掉钽电容PCE8200(100UF/2.5V),上电待机0.031A再掉到0.013A触发正常,放到第二天再开也正常,装机再观察两天没问题,确定故障已经排除发货给客户。
维修心得:从时序图可知,当EC发出VSUS_ON就要产生+5VSUS、+3VSUS和+1.1VSUS三个电压,+5VSUS、+3VSUS两个电压正常后再产生+5VSUS_+3VSUS_PWRGD给EC,EC已经正常产生PWRLIMIT#和PM_RSMRST#_EC并送到南桥,下一步工作交给了南桥,由于南桥得不到+1.1VSUS电压供电而“罢工”,PM_SUSC#和PM_SUSB#无法送给EC而造成不开机。
欢迎围观,同时加分鼓励,后面的节目更精彩,谢谢!
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
中就中 + 5 很给力!
anshanxiangshen + 2 赞一个!
李江米 + 2 赞一个!
spwwan + 5 赞一个!
peng + 5 赞一个!
月下风影 + 5 很给力!
被遗忘的星空 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-1 11:26:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所换的钽电容PCE8200(100UF/2.5V),是输出滤波电容吗?
是的,滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:42
回复
发表于 2015-4-1 11:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很好,不错
回复
发表于 2015-4-1 11:42:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的,滤波电容。
回复
发表于 2015-4-1 11:56:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有时序就好修,没有图纸可麻烦了。
回复
发表于 2015-4-1 13:17:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
钽电容也容易坏尤其笔记本
钽电容坏是很隐性的故障。  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:59
回复
发表于 2015-4-1 18:59:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
q3611323 发表于 2015-4-1 13:17
钽电容也容易坏尤其笔记本
钽电容坏是很隐性的故障。
回复
发表于 2015-4-1 19:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机器南桥边上1.1V供电电容,见到100UF的就换吧,这品牌就爱卡这。
回复
发表于 2015-4-1 19:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器是滤波电容性能不良导致的 吧
回复
发表于 2015-4-1 19:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子也够折腾了,楼主技术杠杠的
回复
发表于 2015-4-1 20:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是AMD双桥,1.1V是南桥的第二待机电压。这个电很容易被忽视掉。
回复
发表于 2015-4-1 20:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发现ASUS 越来越省。什么排阻 电容都不会用超。
回复
发表于 2015-4-1 20:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PWRLIMIT#   这是什么信号尼
回复
发表于 2015-4-1 21:18:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来还有个1.1v的呀,都没见过
回复
发表于 2015-4-1 21:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
K42一切均有可能
回复
发表于 2015-4-1 21:47:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.1V是南桥的第二待机电压,不稳定就是不好搞
回复
发表于 2015-4-1 23:06:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕机器待机还需要1.。1v吗;;是在待机时候就有吗还是促发后又的、
看看时序就清楚了。  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:12
回复
发表于 2015-4-1 23:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
回复
发表于 2015-4-2 08:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求指教,BIOS
回复
发表于 2015-4-2 09:12:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看时序就清楚了。
回复
