查看: 4816|回复: 29
LG R380不触发,没有3V5V.
发表于 2015-3-31 16:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
版号:H231L, 华硕代工,找不到图纸
待机0.000, 不触发, 没有3V5V
供电芯片是:RT8206A  EC是:IT8512E JXA, 充电芯片是MAX8731AE,三桥合一MCP78MVL-B2
BIOS芯片供电脚没有电压, 所有电感没有电压,开关也没有电压
RT8206A测到有19v, 旁边电感没电压,最靠近的两个电感阻值都是192
以下是供电芯片RT8206A各脚电压和阻值:
引脚          电压     阻值     引脚           电压      阻值       引脚            电压     阻值     引脚           电压     阻值
1.REF          0v     635      9.BYP            0         188       17. BOOT1     0       199     25.PHASE2     0       190
2.TON         0v     0          10.VOUT1      0        188       18. LGATE1     0.17   441    26.UGATE2     0       165
3.VCC         0v    14        11.FB1           0         0          19.PVCC         0         0        27.EN2           0        10
4.ENLDO    0.92  757      12.ILIM1         0         669       20.SECFB       0.18   670     28.PGOOD2   0.42    557
5.NC           0        1        13.PGOOD1    0.42     556       21.GND          0       0         29.SKIP          0            0
6.VIN         19.5    616     14.EN1           0         664        22.PGND        0       0         30.VOUT2      0        191
7.LDO        0         0         15.UGATE1     0         758       23.LGATE2      0      440     31.ILIM2         0        670
8.NC          0         1         16.PHASE1     0         186       24. BOOT2     0       194      32.FB2           0          0
只有6脚有正常电压
3脚阻值14应该不正常
19脚PVCC阻值0不知有没有问题
17脚EN2阻值10不知有没有问题
最靠近电源芯片的两个电感阻值都是192, 但有时测是十几对地短路的, 是什么问题?刚把电源扯了的时候测阻值是十几。
基础不好, 想胡乱修一下, 加焊一下电源芯片和桥, 行吗?
三合一桥的问题大不? 对这种桥印象不好。
3脚VCC阻值低,想烧一下,有人反对吗?还是直接拆走RT8206A好?
顺便也测一下充电芯片,以下是充电芯片MAX8731E各脚的电压:
1.   0         8.    1.81       15.    从13V慢慢降到0.9V    22.   18.79
2.   2.35    9.    0            16.    0                                23.    0.25
3.   4.08    10.  0            17.    0.09                           24.    0.3
4.   0         11.  0.2         18.    0.1                             25.    5
5.   0         12.  0            19.    0                                26.    5.32慢慢低下去
6.   0         13.  5.26        20.   0                                27.    19.37
7.   2.6      14.  0             21.   5.35                           28.    19.37
在RT8206A外围电路测到有两个电阻对地为0,不知道对不对?
补充内容 (2015-4-1 19:48):
2015-04-01, 由于RT8206A测到有多高脚阻值偏低,所以我决定换芯片,有RT8206B代换成功,3V5V出来了。
补充内容 (2015-4-1 20:39):
已修好,图中两个电阻阻值是0是正常的。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
wangyanglei + 1 赞一个!
天意wx + 8 如此求助 值得加分!!!
发表于 2015-3-31 17:51:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
请给我一点帮助,谢谢,最近修机修得想死的心都有了。
发表于 2015-3-31 17:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏了。
发表于 2015-3-31 17:54:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有图纸 还真不好办 特别是华硕的
发表于 2015-3-31 18:07:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lg少啊 是不是主板直接在棒子那生产啊
发表于 2015-3-31 18:35:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LDO和VCC是VIN来的,不应该没电呀!
正常也是19v吗?  详情 回复 发表于 2015-3-31 19:01
发表于 2015-3-31 18:37:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ENLDO电压也不对
发表于 2015-3-31 19:01:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
确定没有测错, 正常也是19v吗?
LDO,VCC,5V至少吧  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:18
发表于 2015-3-31 19:25:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
还是直接拆走RT8206A好?
发表于 2015-3-31 20:58:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是ASUS的8206a 你参考线查下 ENLDO 修出LDO
发表于 2015-3-31 21:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*就这样你就搞桥 了,这不是在胡搞吗,修好待机再说吧
发表于 2015-3-31 21:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点无电压   待机无电压  重点修他们就好了
发表于 2015-3-31 21:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底
看看是不是芯片坏了
发表于 2015-3-31 21:46:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
rt8206用得还是很多的 尤其广达华硕的 芯片的 待机35v都会有的
发表于 2015-3-31 22:31:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先   看一下公共点有没有点   再打一下公共点对地阻值小于300欧说明公共电短路   然后加电烧板
然后摸出发热的原件换掉
即可
电源芯片和充电芯片VIN有19v不是说明了公共点没问题吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:12
发表于 2015-3-31 23:12:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
然后摸 ...
发表于 2015-3-31 23:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
明确告诉你,不能干桥啊
发表于 2015-4-1 00:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19v是个虚点    保护隔离电路发过来   如果保护隔离电路上下mos管的g级受控于两个电阻分压  要在14v一下   要是还是19v 说明公共点  那边的电压是虚点    如果是14v  公共点有19v说明公共点产生了电压即19v实电                             虚点电流很小             实电电流较大
发表于 2015-4-1 11:38:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LDO  是公共点分压来的  是5V  还有   芯片条件对着芯片手册看看
发表于 2015-4-1 11:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个待机芯片看看
