查看: 8912|回复: 65
联想B机后32r2i开屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有字符显示)
发表于 2015-3-31 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B32r2i一体机   机器板号:CIH61S   显卡型号:215-0804026
求助:开机后屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有字符显示),然后一直黑屏,有进系统的声音,风枪预加热显卡无效果,换新显卡试试~换了显卡后,故障照旧,写了厂家给的U38程序(4M)故障照旧,
大家谁有修过这个机型,或者谁有图纸,或者有维修思路,请给予指导和帮助吧
顺便奉上本机的厂家BIOS,和我备份的BIOS,都是好的,需要的放心下载!
本机备份 板号U20 PM25LD020.rar (82.96 KB, 下载次数: 22)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
zuohongliang + 5 很给力!
古往今来 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-31 12:48:15 | 只看该作者 �
看你的显卡芯片的核心已经碎了。再换吧‘
换过了的,这是换前照的  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:54
发表于 2015-3-31 12:54:29 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2015-3-31 12:48
看你的显卡芯片的核心已经碎了。再换吧‘
换过了的,这是换前照的
发表于 2015-3-31 13:07:00 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的事,屏线要不也看看,还有屏保险啥的都瞅瞅
修好了,是APL5930坏了,详细看看我重新编辑的  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:09
发表于 2015-3-31 13:10:26 | 只看该作者 �
看下主板上类似于RTD2136这种显示器驱动芯片。有可能是这芯片问题,
发表于 2015-3-31 13:11:49 | 只看该作者 �
会不会是屏本身的问题呢?可以换个屏试试、、、
发表于 2015-3-31 13:19:44 | 只看该作者 �
一体机的显卡不好干啊,干好了也顶不了多久,不要随意懂显卡
发表于 2015-3-31 13:57:51 | 只看该作者 �
先看驱动IC收到rgb信号没有
发表于 2015-3-31 14:03:28 | 只看该作者 �
有进系统声音,建议换个屏看看,还有高压
LED升压板,开机瞬间有一下开启信号,屏幕也会亮一下,随后这个信号就消失了,屏幕随之黑了。  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:22
发表于 2015-3-31 14:20:31 | 只看该作者 �
能听到进系统声音,证明可以亮机了啊!直接查显示器就是,还用加热显卡?
我都修晕了,呵呵是的,查显示器,我去看看显示器是用的什么芯片  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:23
发表于 2015-3-31 14:31:39 | 只看该作者 �
这款有带电视功能的吗
这台机器不带电视的,只是一体机  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:24
发表于 2015-3-31 14:32:00 | 只看该作者 �
显卡电压都全了吗
电压都测了的,显卡的供电也有,  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:25
有的,都测了的,所有的电压基本都有了  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:25
有的,都测了的,所有的电压基本都有了  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:24
发表于 2015-3-31 14:33:33 | 只看该作者 �
哎呀 路过 你可以看一下屏      仅供参考!
发表于 2015-3-31 14:35:53 | 只看该作者 �
背光电路查了吗?
不是背光电路的事,故障时没有背光开启信号,强制开启背光后显示是白屏。  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:26
发表于 2015-3-31 14:38:15 | 只看该作者 �
建议你先测试屏的好坏,供电电压够不够等,没问题就是显卡没做好,再加焊一下。
发表于 2015-3-31 14:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电,骚年!不是显卡问题
发表于 2015-3-31 14:48:11 | 只看该作者 �
先测试下屏把,。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-31 14:49:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-3-31 14:54:11 | 只看该作者 �
估计是灯管问题,修过这种联想一体机的故障
这个是LED的屏没有灯管,背光开启信号都没有呢,强制开启背光后是白屏,  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:28
发表于 2015-3-31 15:16:28 | 只看该作者 �
年前有修到一个,就是这个现象,应该是CPU座旁边有一个八脚芯片坏造成。原型号应该是;5930测一下七脚是不是没有发出PWG。反正我这个是这个坏了。有的换显卡,有的换电视板都没有解决。以后有这个毛病可通杀
[attachimg]847807[/attachimg] 是=这个APL5930吗?我去测测看看,谢谢你呀  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:44
