联想B机后32r2i开屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有字符显示)
发表于 2015-3-31 17:21:56 | 只看该作者 �
这个实例 还说明显卡供电少,不影响进系统,但是屏会不亮。显卡的供电不全造成的,不是其它原因。
是的,是个1.1V的小供电,十分感谢,我再去试试看看还有没有其他的故障  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:40
发表于 2015-3-31 17:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 17:41:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-31 19:58:06 | 只看该作者 �
这帖子不错
发表于 2015-3-31 20:30:23 | 只看该作者 �
其实楼主根据你测量:1脚0V,  2脚0.92V,3脚1.16V, 4脚1.15V, 5脚3.3V, 6脚4.3V, 7脚0.19V,8脚3.3V;7脚的POK信号确实没有电压,
然后再次提醒这个芯片可以用APL5913代换,我从废板上找到了5913:肯定7脚没有电压,可能是芯片本身坏了,把7脚电压内部拉低了不然7脚和6脚应该差不多电压。
谢谢回复,用心看帖了,你分析的很好,以后互通有无多交流  详情 回复 发表于 2015-3-31 20:57
发表于 2015-3-31 20:57:24 | 只看该作者 �
老肖笔记本维修 发表于 2015-3-31 20:30
其实楼主根据你测量:1脚0V,  2脚0.92V,3脚1.16V, 4脚1.15V, 5脚3.3V, 6脚4.3V, 7脚0.19V,8脚3.3V;7脚的P ...
发表于 2015-4-1 17:09:56 | 只看该作者 �
xiaowugege 发表于 2015-3-31 13:07
感觉还是显卡的事,屏线要不也看看,还有屏保险啥的都瞅瞅
修好了,是APL5930坏了,详细看看我重新编辑的
