查看: 3456|回复: 6
thinkpad E220S 联想 E220S 开机掉电,烧EC
发表于 2015-3-31 10:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E220S 联想 E220S 开机掉电,机器开始没什么问题,原来是2G内存,换了根4G内存,开机风扇转一下,指示灯亮一下,就断电了,换回原来2G的,条子,问题一样,插上外接电源,听见“啪”一下,能正常开机了,就是检测不到电池了,这机器电池是内置的,超级本一样电池直接用线插在主板上的,拆下主板,发现KB930QF中间烧了个小洞,换了一个,第一次能开机,关机在开又是掉电,插上电源又啪一下,开机了,930依然挂了,找不到电池,在换,直接不装电池,用电源一样烧EC,现在有换了个,电池第一次能开机的,关掉又开不了了,现在没敢插电源,各位大侠有没有碰到过这问题,大概是哪部分坏了呢,求维修思路
发表于 2015-3-31 10:37:30 | 只看该作者 �
把EC摘下,然后通电仔细测量EC的128个脚位,看看有没有19V串过来的~
按您说的,您的办法太好了,学习了,我摘掉了EC量了下 76脚有20v高压,没图纸啊,76脚是通哪里的呢  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:44
发表于 2015-3-31 12:44:05 | 只看该作者 �
查一下KB930QF的引脚定义看看76脚是什么信号,跑一下电路看看了  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:23
发表于 2015-3-31 15:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 12:14:32 | 只看该作者 �
有没有这机器的BIOS
我没备份,机子给客户了,唉  详情 回复 发表于 2015-4-14 13:13
发表于 2015-4-14 13:13:01 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2015-4-14 12:14
有没有这机器的BIOS
我没备份,机子给客户了,唉
发表于 2015-4-14 13:23:10 | 只看该作者 �
机器退客户了吗?真是遗憾
