查看: 8021|回复: 48
HP CQ40暗屏
发表于 2015-3-30 21:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的机器,型号是CQ42的,
屏幕暗屏,据客户说这机器有时亮有时暗屏,有时把屏幕盖翻动又能亮,现在彻底不亮了,怀疑屏线引起的,暗屏时拆开测了高压条工作条件供电19V、地、开关3.3V、和亮度3.3V电压都正常,关机,再用一根通用高压条点了一下灯管,发现正常,一直不灭,接着订了一块高压板换上去,不暗屏了,
用了不到20天又暗屏了,测量结果还是和前面一样,看了下高压条的IC是MP1010BEF,我想去保护试一下,不知道哪位师傅知道怎么去保护的说一声,谢谢!
补充内容 (2015-4-3 09:26):
此机已修复,见47楼图片。
发表于 2015-3-30 21:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本上还去保护?又不是显示器。
发表于 2015-3-30 21:55:23 | 只看该作者 �
改个通用高压条呢?
发表于 2015-3-30 21:59:55 | 只看该作者 �
,有时把屏幕盖翻动又能亮      这个真的很像是屏线的问题,没有用屏线,要不先换下来,我还是不死心的以为是屏线或者接口有异物之类导致的
发表于 2015-3-30 22:06:22 | 只看该作者 �
去保护 你换个正常的LCD上去试试 正常就换个灯管试试吧
发表于 2015-3-30 22:14:34 | 只看该作者 �
重点看下屏线与休眠开关。
还真有必要换根屏线试一下,这个机子屏线是坏得很多的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:30
发表于 2015-3-30 22:31:17 | 只看该作者 �
高压条一般不会造成时亮时不亮的现象,所以还是怀疑屏线或者灯管。
如果屏线坏了的话,那电压应该不正常呀,我暗屏的时候测过电压都正常呀。要不然我会换条屏线试一下。  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:28
发表于 2015-3-31 07:38:02 | 只看该作者 �
这个机器很多都是灯管坏了。
灯管的话我外接用显示器的高压条测试正常  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:29
发表于 2015-3-31 08:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 08:29:31 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2015-3-31 07:38
这个机器很多都是灯管坏了。
灯管的话我外接用显示器的高压条测试正常
发表于 2015-3-31 08:30:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-30 22:14
重点看下屏线与休眠开关。
发表于 2015-3-31 08:37:18 | 只看该作者 �
先修修屛线吧
电压都正常,屏线可能性不大吧。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:53
发表于 2015-3-31 08:42:07 | 只看该作者 �
休眠开关和灯管呀
这个机器休眠开关在哪呀!是不是磁控的,咋没找到呀。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:53
发表于 2015-3-31 09:49:35 | 只看该作者 �
这个机器北桥问题多啊
这个是暗屏,不是北桥的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:53
发表于 2015-3-31 16:53:05 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2015-3-31 08:42
休眠开关和灯管呀
发表于 2015-3-31 16:53:24 | 只看该作者 �
电压都正常,屏线可能性不大吧。
发表于 2015-3-31 16:53:47 | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-3-31 09:49
这个机器北桥问题多啊
这个是暗屏,不是北桥的问题。
发表于 2015-3-31 16:54:35 | 只看该作者 �
这个机器两个问题一个就是屏线 如果屏是LTN 三星屏 你准备换灯管吧
但是灯管为什么会出现时亮时不亮呢,有点不解,接触不良吗?  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:13
恭喜你猜对了,是三星的LTN屏。我猜也可能是灯管引起的。  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:13
发表于 2015-3-31 17:10:49 | 只看该作者 �
去什么保护啊,飞跟线可以了啊
飞什么线呀  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:14
发表于 2015-3-31 17:13:19 | 只看该作者 �
最好先找个带灯管的屏(没有,坏屏也可以,只要灯管好的)试下高压板,如果亮就是灯管问题,如果不亮,那就不是灯管,查屏线,主板屏线接口,休眠问题可能信小  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:09
